Тема: Перерывы в питании цепей и терминалов РЗА
добрый день. Помогите ответить на такие вопросы.
1) При переключении с основного источника на резервный по АВР в СОПТ или  ТСН сколько обычно времени проходит?
2) Восстановление питания с резервного на основной источник происходит бесшовно? Или там задержка тоже есть? Если есть - то какая?
3) Могут ли возникнуть ситуации, когда в течении 1-2 мин, будет  два и больше перерывов в питании до 0.5с ? Если да, то в каких случаях?
Спасибо.
Re: Перерывы в питании цепей и терминалов РЗА
По заданным вопросам
1. 0,1 - 0,2 с при реализации АВР цепей опертока на контакторах
2. Задержка также будет. См. п. 1.
3. Да, возможно. Например, КЗ на питающей линии - Отключение - АПВ успешное - повторное КЗ через 1-2 минуты. Провалы напряжения при этом могут быть более 0,5 с. Провалы напряжения возможны одновременно на ТСН-1 и ТСН-2.
С учетом вышеуказанного необходимо правильно организовывать оперток.
Непосредственно в цепях питания терминалов защиты АВР не должен применяться.
Схема организации опертока зависит от применяемых терминалов защиты, выключателей и т.д.
YouRZA писал(а): ↑
2021-10-30 09:02:02
не совсем понял, почему АВР где-то там на источнике ....,
по нормам должно быть 2 рабочих источника и, следовательно, АВР уже в шкафу с терминалом.
Всё зависит от организации системы питания внутри шкафа.
Не знаю как в остальных, но например с МКПА (более менее знаком),
раньше было.
Подводится 2 кабеля, автоматы типа рубильник включены, после них 2 источника питания, с них на мощный диодный мост для развязки и далее конденсатор относительно большой ёмкости, а после него уже на питания крейта с платами. Поэтому, всё проходит бесшовно...
потом начали ставить промреле, там АВР за 10...20 мс, справляется конденсатор и с малой ёмкостью.
Почти все терминалы (ну не почти все, в моем "хозяйстве" БМРЗ, БЗП, МКЗП) при кратковременном исчезновении опертока "косячат" с записью осциллограмм. Но не всегда. Оперток - переменный, с обычным ИБП, никаких двойных преобразований. Момент его переключения часто приводит к появлению непонятных и загадочных осцилл.
Но опять же, не всегда. А вот если АКБ дохлые - тогда всё печально.
Непонятно, речь идет о постоянном или переменном оперативном токе. Рассмотрим постоянный, так как с этим я больше знаком.
Приезжаю с комиссией на новую подстанцию 220/110 кВ. Аппаратура в основном - НПП ЭКРА. Наладчики проводят экскурсию по релейному щиту, высказывают недоумение. ШРОТ для основных защит - в одном углу зала, для резервных - в противоположном. Присоединяюсь к недоумениям, но беру на карандаш. РАЗбираюсь. Оказывается, у ЭКРЫ время повторной готовности после снятия оперативного тока - секунды, у РА - доли секунды. АВВ, как упоминалось где-то на Форуме - минуты, а то и десятки минут (это, правда, у старых модификаций). У Шнайдера после снятия оперативного тока стирается вся оперативная информация, записанная в памяти
Таких примеров можно привести немало.
6 (2021-11-01 13:36:40 отредактировано ANTi_13)
doro писал(а): ↑
2021-11-01 11:06:57
по моим данным - разговор точно не про секунд. Экран может и загорается в течении нескольких секунд. Но уже на первой секунде терминал готов выполнять свои защитные функции. По-моему многие производители также подходят к своим защитам, всякие лампочки и экраны загораются в самом конце, но свои защитные функции терминал выполняет тогда, когда еще экран не активен.
doro писал(а): ↑
2021-11-01 11:06:57
По-моему, это в том числе зависит от типа терминала и объема логики (по крайней мере экспериментально это подтвердили) - и там порой совсем не секунды, а десятки секунд. Хотя у ЭКРЫ в шкафах стоят (по крайней мере в тех поставках, которые я встречал) интересные конденсаторные блоки, которые позволяют нормально выдерживать перерывы питания до нескольких (!) секунд.
По ответам на вопросы топикстатора - поддерживаю ответы evdbor.
ANTi_13 писал(а): ↑
2021-11-01 13:34:20
По требованиям СТО (ФСК) - 241, время готовности функций защит для терминалов 6-35 кВ составляет 1 секунду, а для терминалов 110 кВ и выше - 20 секунд.
Но вроде как данные требования в будущем изменятся и уже классификация будет не по видам терминалов РЗА (6-35 кв; 110 кВ и выше), а по роду опер тока: переменный и постоянный. При использовании переменного опер тока время готовности функций защит должна составлять не более 1 секунды, при использовании постоянного опер тока время готовности функций защит должна составлять не более 20 секунд.
Согласен с высказыванием - " По-моему многие производители также подходят к своим защитам, всякие лампочки и экраны загораются в самом конце, но свои защитные функции терминал выполняет тогда, когда еще экран не активен" .
