1 (2021-11-03 14:51:23 отредактировано Holly)
Тема: взаимоиндукция линий
Подскажите,
где вы получаете данные по взаимоиндукции линий при проектировании? можно ли как-то пренебречь этими параметрами, если не знаем расстояния между ними?
В схеме полученной из сектора СВМ не учитывается взаимоиндукция.
2 (2021-11-03 15:28:54 отредактировано retriever)
Re: взаимоиндукция линий
Я обычно их считаю (в большинстве случаев как двуцепые опоры)
Что-то типа 0.15+j*0.7...0.9 Ом/км
retriever писал(а): ↑
2021-11-03 14:59:13
а подскажите, пожалуйста, откуда Вы пользуетесь этой формулой?  это вы сопротивление самоиндукции линии умножаете на этот коэффициент?
Единственное ,что найдено мною: это X0дв=X0с+Xов
где X0дв- сопротивление двухцепной линии, для которой есть нормируемое значение в зависимости от наличия/отсутствия троса;
X0с-спро-е самоиндукции
и Xов-вычисляемая величина..
По опыту - расстояние между линиями 110 кВ идущими в одном коридоре составляет 25-30 м.
По ВЛ 220 кВ не поручусь, но безусловно чуть больше.
Расчетные формулы расчета параметров ВЛ и в том числе взаимоиндукции хорошо расписаны в РУ11.
Holly писал(а): ↑
2021-11-06 18:20:41
Как выше уже написали, "Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания для релейной защиты...., выпуск 11"
Если линия двуцепая, то взаимоиндукцию линии обычно развязывают, и получается 2 линии без взаимоиндукции, но с измененными сопротивлениями, годится это только для расчетов ТКЗ для выбора оборудования.
Х0=Х0L+X0m
X0L это собственное сопротивление нулевой последовательности линии, X0m - взаимное.
Обычно для одноцепых линий примерно X0L=3*X1, для двуцепых линий X0=4.7X1, итого получается Х0m=X0-X0L=(4.7-3)*X1=1.7Х1. Если принять Х1 как 0.4 Ом/км, то получается X0m=0.68 Ом/км.
Активное сопротивление, если считать что грозотроса нет, вычисляется как 3*пи^2*f*10^-4=0.148 (примерно 0.15).
Но лучше все же рассчитать по РУ11.
Можно взять матлаб, там есть power_lineparam, туда можно ввести все цифры и программа все посчитает.
2021-11-07 12:55:46
Х0=Х0L+X0m
Спасибо!
