Holly писал(а): ↑2021-11-06 18:20:41
а подскажите, пожалуйста, откуда Вы пользуетесь этой формулой? это вы сопротивление самоиндукции линии умножаете на этот коэффициент?
Как выше уже написали, "Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания для релейной защиты...., выпуск 11"
Если линия двуцепая, то взаимоиндукцию линии обычно развязывают, и получается 2 линии без взаимоиндукции, но с измененными сопротивлениями, годится это только для расчетов ТКЗ для выбора оборудования.
Х0=Х0L+X0m
X0L это собственное сопротивление нулевой последовательности линии, X0m - взаимное.
Обычно для одноцепых линий примерно X0L=3*X1, для двуцепых линий X0=4.7X1, итого получается Х0m=X0-X0L=(4.7-3)*X1=1.7Х1. Если принять Х1 как 0.4 Ом/км, то получается X0m=0.68 Ом/км.
Активное сопротивление, если считать что грозотроса нет, вычисляется как 3*пи^2*f*10^-4=0.148 (примерно 0.15).
Но лучше все же рассчитать по РУ11.
Можно взять матлаб, там есть power_lineparam, туда можно ввести все цифры и программа все посчитает.
