Тема: Диффзащита трансформатора
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Необходимо написать работу про диффзащиту трансформатора(можно и другой вид релейной защиты МТЗ...) на базе какого-нибудь микроконтроллера (AVR или STM). Суть такова: с ТТ снимается ток(вернее разница тока), происходит оцифровка аналоговых значений тока, и как только, оцифрованное значение станет равно значению тока срабатывания. На определенной ноге микроконтроллера появится напряжение 3.3 или, 5В для подачи на твердотельное реле, для включения выключателя(например масленого или вакуумного неважно). Может кто сталкивался с похожей задачей. Помогите!
Редактировать сообщение
Re: Диффзащита трансформатора
igorshukalo.83 писал(а):
2021-11-07 19:43:01
(AVR или STM)
когда-то занимался  в нулевых годах, но вроде как они не проходят по быстродействию с собственным АЦП, а там только один АЦП, а нужно как минимум синхронную подачу 6 сигналов фазных токов для вычисления дифференциального. Ставить УВХ, мультиплексор и потом АЦП и самому это паять ICQ/bu:wall: или согласовывать  ICQ/be%)
можно попробовать поискать - есть законченные платы оцифровки типа многоканальные осциллографы, а вот с неё уже в AVR а с компараторами  там всё нормально, т.е. уставки можно задавать без проблем.
3 (2021-11-08 07:20:28 отредактировано eclipsv)
Определитесь, что хотите сделать и в какой бюджет уложится. С МТЗ справится и самый простой 8-разрядный контроллер, где можно использовать интеграл, без выделения основной гармоники(преобразование Фурье). Для таких задач уже необходимо присматривать МК с аппаратными методами для математических операций. Всё можно реализовать на одном контроллере, но доступная оцифровка канала 8-12бит(12 в большей части за глаза в рабочем диапазоне, но т.к. датчики РЗА должны работать 0-40А к примеру, то тут уже 16-32бита). При такой точности используют внешний АЦП, т.к. "внутренние шумы" МК накладываются на оцифруемый сигнал. Внешний АЦП тоже одноканальный с внутренним мультиплексором, т.к. сигналы низкочастотные и +-50мксек, погоды не сделают. Как, учебная вещь, блок питания 220/5, возьмите датчики холла ACS712 (они недорогие и разводка простая) 3шт., МК простой с встроенным АЦП 10-12бит и аппаратным модулем умножения(что не изгаляться с задержками), ИОН, пару светодиодов(для индикации работы ступеней и просто работы), и реле.
а может схемы измерения фазных токов есть с последующей оцифровкой
2021-11-07 19:43:01
Помогите!
С чем конкретно помощь-то нужна?
Напиши для начала тз, в котором укажи что ты хочешь получить.
Затем начинай его реализовывать.
Как появятся затруднения (а они появятся) - обращайся с конкретным описанием проблемы.
Вижу пока только желание получить готовое решение
