381
Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ
Lekarь писал(а): ↑
2021-11-01 14:46:01
А зачем в поле менять ствол или чинить ударно-спусковой механизм? )))
Не поверите - если песок или грязь попали и после этого, не почистив, воспользоваться по назначению, плохо работать начинает.
Без разницы какой аппарат - физика везде одинаковая.
Ствол огнём "плюётся", скорость пули сильно падает - а для малых калибров это критично.
382
zloi писал(а): ↑
2021-11-08 12:21:54
И сейчас не верю. что вы пишите)))
Фильмов смотрел много, начиная, с видеосалонов 90-х годов и до последнего 007, но ни разу не видел, чтобы солдаты НАТО меняли в поле ствол или чинили ударно-спусковые механизмы)))
Солдатам российской армии это зачем, чтобы натовцы ржали?
383
У вас есть шанс узнать что-то новое. Например
https://ru.wikipedia.org/wiki/Steyr_AUG
В русской версии это плохо отражено,
All AUGs are equipped with quick detachable barrels; including compact 350 mm (13.8 in) barrels, 407 mm (16.0 in) carbine barrels, 508 mm (20.0 in) standard rifle-length barrels and 621 mm (24.4 in) light machine gun barrels.
Все АУГ оснащены быстросъемными стволами; включая компактные стволы длиной 350 мм (13,8 дюйма), стволы для карабинов 407 мм (16,0 дюйма), стволы стандартной длины для винтовки 508 мм (20,0 дюйма) и стволы для ручных пулеметов длиной 621 мм (24,4 дюйма).
Для остальных лень искать. Любите как в фильме - ищите на ютюбах, там их есть.
384
zloi писал(а): ↑
2021-11-08 12:47:50
Еще раз! Ни разу не видел в фильмах, чтобы солдаты НАТО чинили свое оружие. ))) Обычно. когда оно ломалось, они его отбрасывали и доставали супернож)))
385
Ну в фильмах и патроны никогда не кончаются, если с этой стороны посмотреть...
386
zloi писал(а): ↑
2021-11-08 12:53:23
В данном случае смотрю с той стороны, с которой надо. Не то что ствол сменить, без повара НАТОвские гвардейцы в бой не пойдут,т.к. после боя надо поесть)))
Не говорю, что это плохо или хорошо, просто как факт, что редко встретишь НАТОВца варящего уху в котелке даже в фильмах)))
387
Lekarь писал(а): ↑
2021-11-08 13:00:49
Не знаете - и хорошо ICQ/ab:)
Те, кто в курсе, могут Task Force Pineapple назвать, очень, знаете, впечатляет. Вам и не снилось.
388
zloi писал(а): ↑
2021-11-08 13:36:25
Нам даже в страшном сне не мог присниться уход универсальных супер солдат из страны, где столица Кабул)))
389
Это в определённом смысле пошло Штатам на пользу.
Let's go Brandon!
если в курсе о чём речь ICQ/ab:)
390
Встряхиваю тему. На основании обсуждения с добавлением других источников поднабрался материал для журнальной статьи. Но, поскольку сам в этом проекте не участвовал, прошу откликнуться тех, кто сам непосредственно участвовал хоть в качестве проектировщика, хоть представителя эксплуатации или наладки. То как соавтора, то ли с упоминанием благодарности, в зависимости от вклада.
