ПАУтина писал(а): ↑2021-11-14 04:42:44
такой пример не аргумент.
параллельная работа двух АТ например 500/220/ .... и различных устройства КРМ или РТ как в нейтраль так КРМ со стороны обмотки НН обычное дело,
имеется в виду, что на одном АТ может работать с полной мощностью, а на другом отключено.
Дело это не обычное. Что подстанций-уродцев по стране полно с этим соглашусь, но это ненормально.
Нормально, когда на объекте с четным количеством трансформаторов - соответствующие трансформаторы одинаковые по всем параметрам.
Хотя если вы обратите внимание, то трансформаторы одной и той же мощности и напряжений, выпущенные в разные года отличаются по параметрам. Так, для примера 40 МВА трансформаторы выпущенные в 60-70 годах прошлого века тяжелее по полной массе выпускаемых сегодня на десять и более тонн. И потеря массы - это не только малсло, но и металл, а значит потери на намагничивание.
Что же касается параллельной работы, например АТ - 200 МВА и параллельно ему включенному АТ-120 МВА с ВРТДН такой же мощности это как раз и есть тот самый пример. Причем по регулированию U, всегда будут проблемы, т.к. шаг регулирования разный.
Добавлено: 2021-11-15 00:41:38
scorp писал(а): ↑2021-11-14 11:53:26
отношение мощностей параллельно работающих трансформаторов
Сегодня уместно ставить вопрос - что значит параллельно работающие трансформаторы? )) Ладно на объектах люди простые, и когда на тупиковой подстанции с двумя трансформаторами, питающимися от разных линий объединяют две секции на НН на время переключений, то персонал считает, что у него трансформаторы работают в параллель, но уж эти самые, которые пречисляют себя к режимщикам, тоже часто так думают. Хотя в данном случае трансформаторы работают совместно, а это далеко не параллель.
Добавлено: 2021-11-15 00:42:50
- одинаковые напряжения короткого замыкания
Еще должна быть выполнена проверка чередования фаз.
Добавлено: 2021-11-15 00:43:36
однажды наблюдал как включали параллельно два АТ с Uном НН 10,5 и 11 кВ,больше не учавствую в экспериментах
Поделитесь, что был за эксперимент, и почему бабахнуло?)))
