Roman P писал(а): ↑2021-11-11 21:22:36
Прошу прощения, но я что то все равно не допонимаю.
Будем рассматривать в первичных величинах.
Правильно я понимаю, что на схеме замещения jX это ЭЦН? "Первичные токи" направлены встречно и равны по модулю?
Аааа пояснительную бригаду срочно %) %)
Давайте по порядку.
Итак: для рассмотрения АР традиционно используется двухмашинная схема. Т.е. для элемента сети (например, линия) вся окружающая система сворачивается к его (элемента) узлам, т.е. по концам элемента получаем два экивалентных генератора. У каждого эквивалентного генератора следующие параметры: ЭДС (модуль и угол относительно некой синхронной оси, которая вращается с постоянной частотой 50 Гц), собственное сопротивление (на рисунках zigzag'а эквивалентные сопротивления включены в сопротивление самого элемента). Ток (и мощность) протекаемая по элементу (или между двумя эквивалентными генераторами) пропорциональна геометрической разности между ЭДС данных эквивалентных генераторов. На первом рисунке в нижнем ряду показан случай, когда ЭДС генераторов совпадают по модулю и углу. В этом случае нет вектора dE, соответственно ток не течет. На остальных рисунках показано направление мощностей для разных углов между ЭДС.
В нормальном режиме в случае частоты эквивалентных генераторов равны друг другу, в этом случае угол между ними не меняется, и, соответственно, протекают некие мощности в неком направлении. Углы могут плавно меняться, что соответствует изменению перетока между эквивалентными генераторами.
Представим доаварийный режим. Между ЭДС эквивалентных генераторов был некий угол deltaFi, пусть будет 10 градусов, и соответственно вектор dE, который определит некое значение доаварийного перетока мощности. Теперь представим, что в результате какого-то события частота одного из эквивалентных генераторов, например у E1, увеличилась. И теперь вектор E1 начнет вращаться относительно E2, угол между E1 и E2(угол deltaFi) будет плавно увеличиваться, с ним и увеличивается вектор deltaE (который и определяет переток по элементу). В начале, до достижения deltaFi 90 градусов активная мощность между генераторами будет увеличиваться (при направлении течения слева направо, в соответствии с рисунком). При 90<deltaFi<180 мощность будет уменьшаться, и при deltaFi =180, станет равной нулю. Далее мощность сменит направление (справа налево) и начне возрастать до угла deltaFi = 270 градусов, после чего начнет опять уменьшаться до угла deltaFi = 360. А дальше все повторяется еще раз. Это и есть асинхронный ход и за каждый полный проворот векторов активная мощность будет менять направление два раза.
