Тема: Батарейка в Сириус.
Доброго времени суток. Недавно появилась такая проблема - в некоторых терминалах Сириус после замены элемента питания (батарейка 1/2АА) через некоторое время (в течении дня) вновь появляется надпись "Нет батарейки", но индикатор заряда батарейки полный. Неисправность сбрасывается, но через день или два появляется вновь.
Re: Батарейка в Сириус.
Менял у себя на Сириус-2-Л, подобных проблем не было. Проверить сам элемент питания и контакты в терминале (внимательно).
Если не поможет попробуйте обратиться с вопросом в тех.поддержку Радиус-Автоматика.
В инструкции к подобным литиевым батарейкам указано - "После хранения обязательна депассивация током 20мА в течение 15 минут для выхода на рабочее напряжение"
(chipdip.ru/product/robiton-er14250-sr2). Возможно, стоит попробовать?
4 (2021-11-12 19:15:31 отредактировано andy_210568)
Так это для LiSOCl2, с индексом ER. Для "обычного лития" ничего не надо делать, обычно тут "пациент или жив, или мертв" . Какую автор темы ставил? Скорее всего обычную самую распространённую CR. Может попробовать перепрошить, с Сириусом не знаком, имеется там такой вариант, полный сброс какой-нибудь? Возможно глюк из-за посадки батарейки предыдущей, микропроцессор однако. Например на Сипротеках два раза удалось их вылечить от зависаний перепрошивкой на более высокую версию ПО, всякие там сбросы из меню не помогали...
Добавлено: 2021-11-12 23:14:53
nikola-irk писал(а): ↑
2021-06-05 12:43:52
Ещё вопросик родился, за ранее извините если оскорбил Вас как профессионала ICQ/ab:) А граната/батарейка "той системы"? Я про напряжение - они есть на 3В и на 3,6В в размере 1/2АА, обе применяются в промышленных устройствах, тут ничего случайно не перепутали?
andy_210568 писал(а): ↑
2021-11-12 19:14:53
1/2АА
Вскрыл Сириус-2Л из резерва, 2018 года, внутри элемент Minamoto ER-14250, технология: LiSOCl2, емкость: 1200 мА·ч, рабочее напряжение: 3.6 В.
Батарейка вряд-ли менялась, блок покупался на резерв, и так и лежит в заводском ящике. Так что, депассивация, возможно, нужна.
6 (2021-11-14 08:23:10 отредактировано andy_210568)
Исходил из того, что меняли на то, что было в наличии, в ЗиПе ведь с терминалом батарейка не идет. И возможности по приобретению к сожалению у всех разные. У нас в группе менеджерасы всякие сделали так, что например не купишь нормальную батарейку для Сипротека, сколько не апеллируй к инструкции сименсовской, где все написано. В итоге только ...овняный китайский вариант привезут. Пришлось ставить батарейки от счетчиков, там еще удается запугать коммерческим учетом этих жадных тварей. Хотя в счетчик ставится 3,6В, а в Сипротеке 3-х вольтовая, только размер подходит, зато производитель Тайдран, но вроде "хавает" и такую...
2021-11-14 08:20:05
На одном из подшефных объектов для реле защиты ABB REJ603 понадобилось заменить батарейки (сдохли четко через три года, в течение 2 недель на всех блоках), через представительство нашел - 1350 рублей за штучку. Заказчик аж подавился - "За шесть пальчиковых батареек хотите целых 8000? Да вы совсем совесть потеряли!". В итоге заказал с алиэкспресса по 150 рублей, только пришлось чуть разъем ножом дорабатывать, иначе не влазит.Но ничего, уже два года отработали нормально.
rba писал(а): ↑
2021-11-14 15:53:02
Добрый день. Подскажите название оригинальной батарейки для реле REJ603 ABB, а также если можно ссылку на китайский аналог с алиэкспресса. (PS на нашей подстанции батарейки сдохли в течение первого года с момента эксплуатации)
9 (2021-11-17 12:34:37 отредактировано Макс)
rba писал(а): ↑
2021-11-13 21:49:59
Хммм... В сириус-2МЛ(Л) только 2019 года стоят CR14250BL - 3.0 В. Тоже открыл посмотрел.
10 (2021-11-17 16:53:52 отредактировано rba)
Макс писал(а): ↑
2021-11-17 12:33:27
Нашел на складе еще два Сириуса, Сириус-2В, 2013 года, стоит Varta CR 1/2AA Lithium 3V, made in Germany, тоже точно не менялась с завода. В Сириусе-2Л 2010 года - Sanyo CR 1/2AA 3V. Интересное кино получается.То ли завод их на радиорынке покупает, то ли их дилеры вставляют перед отгрузкой из того, что есть в магазине.
Добавлено: 2021-11-17 18:50:17
Ivan20 писал(а): ↑
2021-11-17 07:12:34
нашел тип и ссылку на Чип и Дип - CR17450SE-R, (]www.chipdip.ru/product/cr17450se-r?from=suggest_product])
https://static.chipdip.ru/lib/465/DOC002465246.jpg https://static.chipdip.ru/lib/465/DOC002465246.jpg
на Али таких и сейчас полно, но от 10 штук - 2895 рублей. Разъем надо чуть подрезать ножом, иначе в родную розетку не влезет.
rba писал(а): ↑
2021-11-17 16:50:17
rba писал(а): ↑
2021-11-13 21:49:59
Макс писал(а): ↑
2021-11-17 12:33:27
Прикольно так, получается не зависимо от года выпуска могут и 3В запихнуть, и 3,6В. В продолжение темы - Сипротек замену 3-вольтовой батарейки на 3,6 вроде спокойно перенес. А вот с ЭКРОЙ (блочные шкафы ШЭ-**) такой фокус у нас не прошел. Там стоит таблетка 3-вольтовая , по моему CR2032 с разъёмом паяным, при попытке "прибамбучить" тайдрановскую батарейку от счетчика 3,6 вольта подлый терминал работать отказался ICQ/ac:(  Пришлось покупать аналог в магазине
