181
Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC
Сигнал отключенного выключателя явно лишний
Добавлено: 2021-04-27 16:49:32
andy_210568 писал(а):
2021-04-27 14:48:28
В общем то соответствует. Только "прикольно" у Вас сигнал аварийное отключение реализуется, что бы сработал триггер в логике должны присутствовать и сигнал от РЗА и сигнал отключенного состояния выключателя, а они в принципе ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ. По такой схеме я не уверен в четкой фиксации сигнала "Аварийного отключения"
Добавлено: 2021-04-27 18:48:28
Подскажите пжлст., Вы или кто-то другой сможет проверить терминал после предложенного мной небольшого изменения или с этим есть проблемы - отсутствие персонала, устройств, проблемы с выводом присоединения?
В принципе смогу, но не сразу, надо нагрузку перевести
182
У нас сделано не идеально тоже но по другому, все что не является сигналом ОПЕРАТИВНОГО управления - авария. Побочный эффект - аварийка срабатывает при управлению с агрегатного шкафа ЭВ, в "Местном".
Добавлено: 2021-04-27 18:52:03
Вы до конца так и не ответили чего не было - записи о работе МТЗ в триплог, осциллограммы или всё вместе?
Добавлено: 2021-04-27 18:53:49
ania01 писал(а):
2021-04-27 14:49:32
Я вообще подумал, может Вы какой-то централизованный УРОВ этим пускаете ICQ/ag:D
183
2021-04-27 14:53:49
Вообще ничего не записалось.
184
Ну значит надо внести изменения и попробовать от проверочного устройства.
Добавлено: 2021-04-28 21:43:43
Ну эвентлог то пишется надеюсь?  ICQ/ab:)
185
Всем добрый день!
Имеется в эксплуатации устройство 7SJ62. В РЭ на устройство написано:
"Устройство определяет (подсчитывает) значения активной и реактивной электроэнергии. Эти значения можно вызвать на передней панели устройства"
При просмотре параметров на дисплее - видно, что есть меню ENERGY (может не точно написал, но вроде так), но это меню пустое, ничего там нет.
Подскажите пожалуйста, как можно увидеть эти "значения активной и реактивной электроэнергии"?
186
Посмотрел свои. У меня 4 дисплей отображает показания мощностей. По адресу 640 Дисп. по Умолч. можно его сразу задать и он будет отображаться при пуске.
187
Мощности и у меня тоже показывает. Речь именно про расход электроэнергии, т.е. интересна функция счётчика электроэнергии.
188 (2021-11-19 05:28:16 отредактировано andy_210568, причина: , ну и если Сипротек у Вас СИ, то Вы вступаете)
Powerman писал(а):
2021-11-18 19:32:52
Вам чисто с теоретической точки зрения? Т.к. с практической у Вас ТТ как минимум не того класса точности (эровские), и для самого терминала по моему класс точности измерений не заявлен (может не увидел в РЭ), ну и если у Вас Сипротек СИ, то Вы вступаете на скользкую метрологическую тропу с поверками и т.п.  ICQ/ab:)
189
Это не коммерческий учет. Речь о техническом учете для внутреннего потребления.
Мне просто нужно узнать как можно активировать функцию подсчета электроэнергии, о котором пишется в руководстве.
190 (2021-11-19 14:09:21 отредактировано andy_210568)
Powerman писал(а):
2021-11-19 09:40:23
Ну то есть, что называется "только посмотреть"
Теперь по делу. Проверил на разных терминалах, если зайти в меню 61 Energy, показания везде есть.
Поэтому несколько вопросов:
Powerman писал(а):
2021-11-18 11:26:10
7SJ62
1. Терминал с цепями напряжения? ICQ/ab:)  А то они разные бывают.  Невнимательно прочитал. Вы написали, что мощности показывает...
2. Что с нагрузкой, не маленькая? Терминалы этой серии (чисто защитные) имеют порог чувствительности по току и достаточно высокий. Так что маленький ток он просто будет или как 0 видеть или фиксированное количество ампер, не соответствующее действительности. 6MD (терминалы управления) в этом плане на порядок чувствительнее. Как пример - смотрел сегодня, что там по энергии в двух терминалах резервных защит 7SA61* (один смотрит в 110кВ, другой в 220кВ) АТ связи 220/110. Так вот ПРИМЕРНО сходится, но различия были заметные, то есть как счётчик терминал защит использовать наверно не стоит, возможно в каких-то малозагруженных режимах один терминал один ток видел, другой "слегка" другой ток.
Если на п.1 и 2 у Вас ответы положительные, можно глянуть Ваш дэкс, может что-то полезное посоветую.
191
2021-11-19 13:31:11
Цепи напряжения есть - напряжения линейные/фазные ~6/4кВ.
2021-11-19 13:31:11
Токи и мощности тоже есть ~35...40А и около 250кВт.
2021-11-19 13:31:11
Это видимо файл конфигурации с терминала?
Я честно говоря первый раз видел этот терминал и читал по нему руководство. Данный форум нашел поиском. Так что пока до дэкса не добрался. Может подскажете с чего начать работу с этим терминалом.
192
Powerman писал(а):
2021-11-19 14:17:54
Для начала наверное нужен ноут с установленным ПО Дигси и дигсидивайсами (драйверами устройств) + шнур COM перекрёстный. Упомянутый мной файл с расширением .dex содержит не только конфигурацию, но и осциллограммы, сообщения, данные измерений. Он скачивается (экспортируется) из терминала. При соединении выбираете в Дигси например строку плюг энд плэй (ПКМ по свободному полю например), дальше выбираете в окне тип соединения Директ и параметры СОМ порта (если переходник ЮСБ не забудьте нужный СОМ выбрать), ну а дальше в зависимости, что Вы хотите сделать. У Вас вообще сколько терминалов установлено? Плохо если нет рядом кто бы подсказал на первых этапах. Я учился у наладчиков, так проще конечно, живое общение...
193
Добрый день! Хочу поинтересоваться у знающих специалистов, в чем разница между Digsi 4 Basic и Digsi 4 Premium? Какой функционал теряется при использовании версии Basic, пробовал открывать редактор CFC и МЭК станцию, вроде работает.
194
Прикольно. За 15 лет знакомства с Дигси 4 в первый раз слышу о таких версиях. Самому интересно, может недавно появилось разделение?..
195
Слайды по Дигси-версиям
ПО Дигси 4.pptx 12.33 Мб, 11 скачиваний с 2022-08-21
196 (2022-08-21 16:53:28 отредактировано andy_210568)
Получается если есть Сигра, то это профешинал? А в бэйсике нет просмотрщика осциллограмм? Специально зашел с Дигси, а где можно посмотреть "комплектацию"?
197
Комплектация определяется по коду заказа. Стандартно Дигси поставляется в "коробочной" версии. На ней показывается код заказа и BF-номер. Внутри лежит диск, шнуры (если заказываются), лист (код продукта), где указывается номер лицензии и код для инсталляции. Единожды купив лицензию, можно Дигси "обновлять", например с 4.90 до 4.94. Обновления лежат на сайте Сименс в свободном доступе. Можно и не получать "коробочную" версию, но так мне кажется "понадежнее".....
Коды заказа есть в техописаниях на терминалы и в Прайс-листах.
Добавлено: 2022-08-21 18:17:33
Коды заказа из ТО
Из ТО.doc 541.5 Кб, 3 скачиваний с 2022-08-21
Коробка.pdf 237.35 Кб, 2 скачиваний с 2022-08-21
Лицензия.pdf 131.65 Кб, 6 скачиваний с 2022-08-21
198 (2022-08-21 20:02:42 отредактировано L1nX)
На сайте сименс уже ничего не лежит в свободном для РФ доступе...послали своих же клиентов
199
Войдите через VPN, выбрав любую другую страну... Другой вариант: попросить коллег из Казахстана и других "дружественных" и "недружественных" стран "скачать" необходимое для вас. Конечно, немцы поступили некрасиво (если не сказать более резко), закрыв "прямой" доступ с "Российского" домена Интернета, но надо понимать, что они "ходят" под америкосами, что "хозяин" прикажет - то и сделают....
200 (2022-08-22 10:40:39 отредактировано andy_210568)
Conspirator писал(а):
2022-08-22 09:13:03
Коллег из Казахстана тоже уже послали  ICQ/ac:(  я тут уже жаловался на форуме - попытался заново зарегиться на сайте Сименс, старую учетку потерял. На форуме меня тоже  на три буквы отправили, VPN которые ICQ/ag:D
2022-08-21 18:17:33
Я с купленной когда-то 4.71 до 4.94 обновился (в смысле скачал дистрибутив, когда ещё можно было и пароль от купленной версии вводил, признала). Просто о различиях бэйсик/профешинал если честно никогда не знал
