Тема: Дефект или аномалия блоков MINI-DC-UPS/24DC/2 фирмы PHOENIX CONTACT
Здравствуйте коллеги.
В качестве преобразователя напряжения оперативных цепей секций РУ-0,4 кВ (питание АВР Zelio) применяется устройство MINI-DC-UPS/24DC/2 фирмы PHOENIX CONTACT, по принципу действия классифицируется как импульсный источник питания на основе ШИМ-контроллера.
При эксплуатации силового электрооборудования секций, предположительно возникают недопустимо большие по длительности и величине понижения (перепады) напряжения, что приводит к тому, что при понижении напряжения ШИМ-контроллер увеличивает коэффициент заполнения ШИМ и превышает тем самым предел потребления по току выше номинала предохранителя. При чем выше сказанное происходит за короткий участок по времени что и приводит к перегоранию предохранителя, при этом замена которого полностью восстанавливает работу выше указанного источника питания (но не надолго и без какой либо системы).
Ребята кто сталкивался с похожей проблемой выше указанного аппарата отпишитесь по возможной причины и способ устанения или замены на чтото ЛУЧШЕЕ и НАДЕЖНОЕ.
С уважением.
2 (2021-12-02 14:01:22 отредактировано evdbor)
Re: Дефект или аномалия блоков MINI-DC-UPS/24DC/2 фирмы PHOENIX CONTACT
MINI-DC-UPS/24DC/2 является Источником бесперебойного питания
https://www.phoenixcontact.com/online/p … &tab=1
На вход этого ИБП подается стабилизированное напряжение 24 В от блока питания.
При снижении входного напряжения  ИБП переходит на работу от батареи.
Работа ШИМ не должна привести к перегоранию предохранителя. Также предусмотрено ограничение тока при КЗ / перегрузке.
При разряде батареи произойдет отключение нагрузки.
Это и есть сам ИБП и на вход к нему приходит 220В, а он в свою очередь является и БП и зарядным для аккум.
4 (2021-12-02 14:50:38 отредактировано evdbor)
alexasuvorov писал(а): ↑
2021-12-02 14:21:31
Перепутал. Смутила структурная схема
Однако, все остальное остается в силе. Работа ШИМ исправного ИБП не должна вести к перегоранию предохранителей.
Можно проверить этот ИБП подавая на него напряжение от регулируемого источника, например, ЛАТРа
http://rzia.ru/uploads/images/7/8fd8ac4e9edc31fbbd5c73cf21c8cc1b.jpg http://rzia.ru/uploads/images/7/8fd8ac4e9edc31fbbd5c73cf21c8cc1b.jpg
-FJPG-B408.jpg 14.08 Кб, файл не был скачан.
Так я написал что он исправно работает, может неделю, а может и час. Он не один производили замену на равнозначный та же беда. Заменил предохранители пока работают. Сегодня пока занимался Zelio, заметил отключение его от сети переход на аккумулятор в течении минуты это произошло, явных признаков просадки напряжения не было, что это было не понятно?!
Добавлено: 2021-12-02 16:05:04
PHONIX пока молчит!? Отправил 3 письма. Ждуна позвал. Скука. Зима. Ветер.
2021-12-02 13:17:19
С уважением.
Ключевое слово - "предположительно". Фиксировать не пытались? Предохранитель перегорает до ИБП? В перепадах напряжения повышенное переходное сопротивление в цепях питания (плохой контакт, другими словами) не виноват ли?
