Тема: Дефект или аномалия блоков MINI-DC-UPS/24DC/2 фирмы PHOENIX CONTACT
Здравствуйте коллеги.
В качестве преобразователя напряжения оперативных цепей секций РУ-0,4 кВ (питание АВР Zelio) применяется устройство MINI-DC-UPS/24DC/2 фирмы PHOENIX CONTACT, по принципу действия классифицируется как импульсный источник питания на основе ШИМ-контроллера.
При эксплуатации силового электрооборудования секций, предположительно возникают недопустимо большие по длительности и величине понижения (перепады) напряжения, что приводит к тому, что при понижении напряжения ШИМ-контроллер увеличивает коэффициент заполнения ШИМ и превышает тем самым предел потребления по току выше номинала предохранителя. При чем выше сказанное происходит за короткий участок по времени что и приводит к перегоранию предохранителя, при этом замена которого полностью восстанавливает работу выше указанного источника питания (но не надолго и без какой либо системы).
Ребята кто сталкивался с похожей проблемой выше указанного аппарата отпишитесь по возможной причины и способ устанения или замены на чтото ЛУЧШЕЕ и НАДЕЖНОЕ.
С уважением.
