Тема: Как реализовать разрешение АВР СВ 10 на МП сириус 2с ,на тр-ре с ОД КЗ
Есть ПС с двумя трансформаторами  35/10 , на обоих есть МТЗ  ВН на механике, на одном есть ДЗТ на рнт 565, вместо выключателей ОД КЗ.
КРУН 10 лохматых годов на вводах жёстко сидят ТСН.
Подрядная организация заменила механику на крун на терминалы сириус.
НО как реализовать правильно АВР СВ  , вопрос.
На данный момент Простое схемнео решение на ввода сириус 2в имею контроль напряжения другого ввода, блокировку змн по геркону автомата ТН 10 своей секции. ЗМН 10 сек.
Ключ на СВ 10 блокирует на вводах ЗМН. Или разрешает.
Проблема в том что АВР 10 срабатывает только если ЗМН сработает.
А если сработает ДЗТ , ГЗ , МТЗ ВН то придет контакт с ШАЙБЫ КЗ 35 на вход терминала ввода внешнее отключение
Был бы выключатель а не связка ОД КЗ , то  реализовать было бы проще разделение, МТЗ ВН запрет ,а ГЗ и ДЗТ работа , только как это реализовать то проблема.
как бы вы реализовали это вы?
может есть у кого решения какие на проекте.
я запутался
Re: Как реализовать разрешение АВР СВ 10 на МП сириус 2с ,на тр-ре с ОД КЗ
ccmail писал(а): ↑
2021-12-18 13:31:42
Это не так. АВР можно пустить при отключении по входу основных защит, внешнего отключения и даже при самопроизвольном отключении ввода.
ccmail писал(а): ↑
2021-12-18 13:31:42
А если сработает ДЗТ , ГЗ , МТЗ ВН .
Разведите защиты по разным входам.
KonnovIN писал(а): ↑
2021-12-18 15:49:45
это выбирается в настройках терминала сириус 2в
Ну кабель дополнительный не заложили на рш 35. И тепь получается вот что даже если сделать разрешение АВР  на вход X6-23(газовая), то после того как как сработает ГЗ , выходное реле  МП действует на рп-23 которое своими  двумя парцельным контактами действуют на включение КЗ (собирает цепь разрядка конденсатора на катушку включения КЗ 35), и мгновенное придет блокировка АВР так как шайба включения КЗ 35 прилетает на x6-22 (который подписан как вкл КЗ 35).  Костыль всаживается например ведь если МТЗ ВН 35 действует уже как резервная в10(допустим он поврежден) и если так , разрешение авр приведет к большим повреждениям.
А трансе с ДЗТ на рнт 565 что можно сколхозить? ведь там дешунтировани на рп-341.  Выходные контакты рнт-565 надо как то множить...
