1 (2021-12-22 00:54:13 отредактировано Леонид Глыбин)
Тема: Как называется данная энергоустановка?
Здравствуйте!  ICQ/br:bye:
Прикладываю файл "Ш.pdf", на котором можете увидеть энергообъект 110 кВ.
Вопрос - Как называется данная энергоустановка? (назвать её станцией или подстанцией нельзя - см. примечания 1, 2 ниже). Буду благодарен ссылкам на нормативные документы, если таковые есть.
Примечания:
1. Определения электростанции из нормативных документов:
• ГОСТ 19431-84, пункт 27:
Электростанция – энергоустановка или группа энергоустановок для производства электрической энергии или электрической энергии и тепла.
• ГОСТ 24291-90, пункт 1:
Электростанция (ЭС) - энергоустановка, предназначенная для производства электрической энергии, содержащая строительную часть, оборудование для преобразования энергии и необходимое вспомогательное оборудование по ГОСТ 19431.
2. Определения подстанции из нормативных документов:
• ПУЭ (издание 6), 4.2.4:
Подстанцией называется электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений.
В зависимости от преобладания той или иной функции подстанций они называются трансформаторными или преобразовательными.
• ПУЭ (издание 7), 4.2.6:
Трансформаторная подстанция - электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения энергии и состоящая из трансформаторов, РУ, устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений.
• ГОСТ 19431-84, пункт 37:
Электрическая подстанция (ПС) — электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии.
• ГОСТ 24291-90, пункт 4:
Подстанция (ПС) — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств по ГОСТ 19431.
3. Не нашёл в ПУЭ определение электростанции. Либо его там нет (что странно при наличии определения подстанции), либо из меня так себе сыщик. Есть ли в ПУЭ определение электростанции?
4. Устно общался со специалистами ООО НПП "ЭКРА" - сказали, что такой объект классифицируется, как "переключающий пункт". Такого определения в нормативной документации не нашёл, в связи с чем закрались сомнения с корректностью определения. Как считаете имеет этот вариант право на жизнь?
Ш.pdf 67.55 Кб, 79 скачиваний с 2021-12-22
2 (2021-12-22 11:58:42 отредактировано Lekarь)
Re: Как называется данная энергоустановка?
Леонид Глыбин писал(а): ↑
2021-12-22 00:51:42
Переключающий пункт (ПП) это разновидность подстанции чисто по жизни.
Есть еще распределительный пункт (РП), который также является разновидностью подстанции, тоже чисто по жизни.
Когда-то давно функциональная разница между ними была - ПП нужны были для перевода питания некоторых приемников с одних линий на другие, в РП все отходящие линии в работе. И ПП и РП как правило состояли из присоединений с выключателями, за исключением одного нюанса - собственных нужд. В ПП собственные нужды должны были питаться с шин этого ПП, потому что перевод питания мог сопровождаться перерывом работы электроприемников.
А вот в РП могло быть так, что собственные нужды питаются и от сторонних источников и от шин или и от сторонних подстанций и от шин.
Это всё было давно. Сегодня всё смешалось и ПП и РП схемно неотличимы.
А есть еще ТП, которые тоже являются разновидностью подстанций и в одних источниках расшифровываются, как трансформаторные пункты, а в других, как трансформаторные подстанции.  ICQ/ag:D
Чисто по технике, правильно бы было подстанциями (ПС) называть, всё строго, что 20 (35) кВ  и выше, а ТП всё, строго, что 20 (35) кВ, если на объекте есть силовые трансформаторы. А если силовых трансформаторов нет, то либо ПП либо РП.
А на вашей картинке просто фрагмент схемы.
Определения подстанций и электростанций врядли найдете по причине, что как только их дадут, то сразу за этим последуют юридические перипетии с определением границ этих объектов, налогов и прочих деталей.
На сегодняшний день наиболее актуально дать определение - "трасса линии". Это важнее, чем дать определение - подстанции.
Lekarь писал(а): ↑
2021-12-22 11:43:18
Это не фрагмент, это полноценная схема энергообъекта 110 кВ. Примечания:
* стрелочки с указанием 1, 2, 3 - это ВЛ-110 к другим энергообъектам;
* Т1, Т2 - это трансформаторы собственных нужд.
Lekarь писал(а): ↑
2021-12-22 11:43:18
Спасибо за мнение! Впервые сталкиваюсь с термином "трасса линии".
2021-12-22 13:22:53
Данный фрагмент не может быть полноценной схемой объекта потому что это всего лишь одна схема РУ.
Если назначение этого объекта переключать линии, с источника на источники, то это ПП.
Если назначение объекта - распределение мощности, то это РП.
Но не исключено, что это просто отдельностоящее от других РУ .
А трасса линии это ключевой параметр по которому регулирующие энергетику органы относят сетевые организации к сетевым, в зону которых входя и РП и ПП.
Тут просто интересно то, что если с вашей подстанции уходят две или разные линии, но идущие по одной трассе, то все три линии могут посчитать как одну линию. Практика такая встречается.
100 процентов ПС.
Федя писал(а): ↑
2021-12-22 14:56:03
100 процентов ПС.
Чем аргументируете?
2021-12-22 00:51:42
Приём - есть, распределение есть. Преобразование? Даёт ли электроустановке наличие ТСН называться преобразующей? Фактически - да, на само предназначение электроустановки не в преобразовании энергии. И как бы она называлась, если ТСН бы не было?
7 (2021-12-22 16:01:26 отредактировано Lekarь)
Федя писал(а): ↑
2021-12-22 14:56:03
100 процентов ПС.
Ну прям! Чего уж не 300?!
Добавлено: 2021-12-22 18:00:07
2021-12-22 15:25:42
Чем аргументируете?
Вы для каких целей спрашиваете? В большинстве случаев оговаривается в технических условиях и техническом задании, что это будет за объект.
В жизни намного все сложнее. Была электростанция, например лет 70, потом на ней вывели все генераторы из эксплуатации и она что стала подстанцией? По функциональному назначению кажется, что да, а по документам, увидите иную картину.
Аналогично, если на вашей подстанции включить взять поставить блок генератор-трансформатор, то это вовсе не значит, что подстанция тут же станет электростанцией.
Надо смотреть цели.
Lekarь писал(а): ↑
2021-12-22 16:00:07
Надо смотреть цели.
Спасибо за комментарии. Думаю, что если на подстанции поставить блок "генератор-трансформатор", то по функциональному назначению это несомненно уже электростанция. То, что в документах она продолжит числится, как подстанция - считаю ошибкой (это лень заниматься бюрократической волокитой, которая вероятно последует после переквалификации). Касаемо моих целей:
* Первостепенная цель - для учёта и классификации выполненных проектов (до этого было 2 классификатора: электростанция и подстанция).
* Вторая цель - интерес, как данные объекты классифицируются с точки зрения нормативной документации, т.е. как объект должен называться по уму.
* В технических условиях на проект указано "проектирование и строительство ОРУ-110 по схеме "Заход-выход"..." Но называть энергообъект "ОРУ-110" язык не поворачивается. Корректно ли в квалификационный ряд электростанций, подстанций ставить ОРУ? ОРУ - это же часть электростанции и подстанции.
фрагмент!!!
а где собственные нужды? где ТСН хотя бы один (можно СН не показывать, но ТСН-ы должны быть!)?
выключатели святым духом коммутируются?
2021-12-22 16:33:14
Квалификационный ряд для каких специалистов?
Если для бухгалтеров и экономистов, налоговых инспекторов, то "ОРУ 110 кВ" самое правильное. Без вариантов.
Если вы строили ОРУ 110, а потом продаете подстанцию, которой нет в свидетельстве на собственность,  то вплоть до уголовного преследования можно попасть. И попадают.
Вас могу заподозрить в уходе от налогов, в занижении или завышении стоимости объекта путем переквалификации его назначения и другие моменты.
Если вы для технарей квалифицируете,то тут проще. После строительства объекта ОРУ 110 надо издать приказ по предприятию о вводе в эксплуатацию ОРУ 110 с перечислением, где оно находится и что в него входит и в конце всему этому присвоить диспетчерское наименование.
Но продаваться всё равно будет то, что указано в свидетельстве на собственность.
На практике доводилось встречать действующие объекты, на напряжения 110 кВ, числящиеся лежащими на складах по документам из-за неправильного оформления.
Встречался со случаями, когда даже расследования аварий и несчастных случаев вставало в тупик и иногда прекракращалось. Например, кто-то придумал объекту такому, как линия диспетчерское наименование, потом она повреждается. А тот у кого случилось повреждение ничего не расследует, потому что в его документах, включая опоры или кабель нет такого объекта.
ПАУтина писал(а): ↑
2021-12-23 01:07:22
2021-12-22 13:22:53
Писал выше.
Lekarь писал(а): ↑
2021-12-23 09:26:01
Занимаюсь ПИР-ами (проектная, рабочая документация), интересует с технической точки зрения. Спасибо за комментарии.
Резюмирую наш диалог:
* данный энергообъект не является подстанцией;
* по нетехническим документам будет фигурировать, как "ОРУ-110 кВ";
* по техническим документам будет фигурировать в соответствии с диспетчерским наименованием. Например:
   - ОРУ-110 кВ "Новая";
   - "Новая" (хотя мне так и хочется применить "ПС Новая"  ICQ/ab:)  ).
P.S.: Ваши примеры - познавательны. Чем Вы занимаетесь/занимались в энергетике?
2021-12-23 11:46:38
Как раз всякими такими вопросами.
2021-12-23 11:46:38
Можно ПП 110 кВ "Новый",
т.к. ТСН-ы есть, то объект укомплектован.
а что за ТСН-ы? однофазные? (там схема соединения точка, почему и возникло сомнение).
ПАУтина писал(а): ↑
2021-12-23 13:08:43
Почему ПП?
Я бы РП назвал, не зная функциональное назначение.
Глупый и тупой вопрос непрофессионала, будет звучать, что этот пункт переключает? Ответа на него может не быть, если этот ответ не находится в технических условиях на присоединение.
ПАУтина писал(а): ↑
2021-12-23 13:08:43
Да, это трансформаторы отбора мощности ТОМ-40-110/0,4 от АО "РЭТЗ Энергия", которые являются однофазными (схема и группа обмоток: 1/1-0). На схеме показано неполноценно - исправляюсь (приложил файл "Ш.pdf").
P.S.: точки - это особенность моего блока в AutoCAD: когда схема соединения не указана - там точка, а когда схема соединения указана - точка превращается в нужный символ.
Lekarь писал(а): ↑
2021-12-23 13:14:25
В нормальном положении все 3 выключателя включены. Данный энергообъект будет строится с нуля и будет "вставлен" в разрыв ВЛ-110 кВ. Как я понял, смысл всей этой затеи - это запитать ПС 3 (которая в стороне "3" находится и принадлежит собственнику 3) от ПС 1 (которая в стороне "1" находится и принадлежит собственнику 1), т.к. электроэнергия оттуда дешевле. Сейчас (пока новый энергообъект не построен) ПС 3 частично питается от ПС 2 (которая в стороне "2" находится). Так что основное назначение нового энергообъекта - распределение, поэтому склоняюсь к варианту РП (распределительный пункт), чем ПП (переключающий пункт).
Ш.pdf 67.57 Кб, 9 скачиваний с 2021-12-23
16 (2021-12-24 01:41:17 отредактировано ПАУтина)
2021-12-23 18:45:24
переключается!
А что там и между чем будет распределяться? Как понял один потребитель имеет возможность подключаться по 3 вариантам - к 1, ко 2 или к 1 и 2 сразу.
РП он и есть РП источник на несколько фидеров
не много юмора... надо было РУ не звездой, а треугольником
17 (2021-12-24 08:59:14 отредактировано Леонид Глыбин)
ПАУтина писал(а): ↑
2021-12-24 01:20:47
2021-12-23 18:45:24
В нормальном режиме - питание идёт с 2-ух сторон. И лишь в аварийных/ремонтных режимах - питание будет с одного из источников (1 или 2). Считается ли в таком случае это ПП? Формально - думаю да, но переключение - не основное предназначение. Распределяться будет электроэнергия со стороны 1 и 2 потребителю 3. Или Вы считаете, что если потребитель один, то слово "распределение" неуместно?
Примечания:
• ПУЭ (издание 7), 4.2.10:
Распределительным пунктом (РП) называется РУ, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции.
• ГОСТ 24291-90, пункт 36:
Переключательный пункт линии электропередачи - электрическое устройство, служащее для изменения схемы линии электропередачи.
P.S.: переключательный пункт ЛЭП - это тоже, что и переключающий пункт, о котором мы дискутируем? Нигде более в нормативных документах найти определения не удалось.
2021-12-24 08:57:55
Это, только если сей объект попадёт в точку потока раздела мощности, тогда он возьмёт в пропорции сопротивления связей от каждого, но может так получиться, что будет качать только из одного, который мощней. Или будет действительно потреблять от каждого, вот только не в том распределении как хотелось бы... Режимы считали? Боле того, распределение будет зависеть не только от потребления активной, но и потребления реактивной - напряжение в узле будет меняться и естественно будут меняться потоки от источников. Поэтому, наличие трёх включенных выключателей ни как не влияет на само распределение мощности. Остаюсь при том же мнении - это ПП.
Другое дело, что обеспечивается надёжность одинокого странноконцентрированного потребителя: нет секций шин т.к. одна связи и один потребитель, очевидно III категория нагрузки,
но с дугой стороны, если 110 кВ!, то какова там мощность  20?, 30?, а может 40МВт?
19
ПАУтина писал(а): ↑
2021-12-24 13:06:15
Пусть будет по-вашему, только скажите чего он переключает?
20 (2021-12-27 13:30:01 отредактировано Леонид Глыбин)
ПАУтина писал(а): ↑
2021-12-24 13:06:15
Режимы считали?
Нет, режимы не считали.
ПАУтина писал(а): ↑
2021-12-24 13:06:15
... но с дугой стороны, если 110 кВ!, то какова там мощность  20?, 30?, а может 40МВт?
Прикладываю однолинейную схему ПС 3 (которая в стороне "3" находится, 110/35/6 кВ):
* на схеме цифрой 3 указал откуда придёт питание от обсуждаемого изначально энергообъекта (назовём условно Ш);
* СВ-110 в нормальном режиме будет выключен. Таким образом в качестве нагрузки для Ш будет один силовой трансформатор 25 МВА (в аварийном/ремонтном режиме 2 силовых трансформатора по 25 МВА).
Lekarь писал(а): ↑
2021-12-24 13:16:52
Присоединяюсь к вопросу.
3.jpg 626.93 Кб, файл не был скачан.
