Тема: Sikampas ipc847c
Отвалился сервер fs 2 (дублирующий) нет отклика  на wincc. посмотрел на kvm свиче в мониторе висит ошибка -bootable device-insert boot disk and press any key/Созвонился с техподдержкой SIEMENS(говорят выньте жд диски и поочередно проверьте в bios.В окне Advanced -sata controller  стоит режим RAID ,а в окне BOOT не отображаются диски . В инете где то прочитал должен быть включен режим LEGACY (но тут то ли версия биоса древняя ,то ли нет связи c рейдом.Siemens посоветовали сдернуть батарейку и загрузить заводское .Не можем войти в настройки рейда.CTRL+I - не работает. Может на этой материнке другая комбинация.Ставим другие диски -светодиоды инициализации тупо горят и все.Батарейку и питание сбросили -непонятно часы и дата не изменяется . Подскажите было ли такое и как лечится?
2 (2021-12-28 13:38:11 отредактировано ПАУтина)
Re: Sikampas ipc847c
nikola74 писал(а): ↑
2021-12-28 12:19:59
было: мамка сдохла, писюшка висит и три пальца не помогает...
соболезную ...
Добавлено: 2021-12-28 22:37:03
2021-12-28 12:19:59
очевидно две батарейки... или ионистор впаян
Приветствую. Пока временно формирование рейда откладывается тут 2 варианта или внешний рейд делать на свободный слот или в ремонт плату.Биос обновил ,версия поменялать, а вход в ctrl+i так же нет. Жестким дискам более 7 лет принято решение установить новые.Так как достучаться до дисков нет возможности .установил винду 7  и пакет Service Pack1, установил драйвера с соседнего сервака fs2/ После установки винды пришлось переобновить драйвера сетевых адаптеров .Есть проблема с объединением адаптеров посредством софтины от Интел нет вкладки ТИММИНГ .Подскажите как установить объединение адаптеров?
-5368737166592686705_121.jpg 77.92 Кб, файл не был скачан.
4 (2022-04-11 12:58:10 отредактировано ПАУтина)
2022-04-11 08:41:06
то есть получается даже сняв HDD, его нельзя ни чем посмотреть (одни крякозябры) и структура инфы и тем более файлы не восстанавливаются?
а что там за ОС?
Windows7 /Service pack1
Добавлено: 2022-04-26 09:22:28
установил вин 7 с пакетом и настроил сетевые адаптеры high,medium, low уровней выставил ip адреса зеркально как на fs2 /хотел установить sikampas,но тут появилась проблемка  при установке запрашивается пароль.Получается он должен совпадать чтоли как на рабочем ,а  я его не знаю устанавливала организация ,но с ними контакт утерян. что делать сохранять образ рабочего сервера и сносить чтоли и устанавливать оба SIKAMPAS FS1 И FS2 под единым паролем?.Какие варианты еще возможны  подскажите?
Добавлено: 2022-05-19 15:34:55
Прошу помощи .Слетел Sikampas/установил винду 7 настроил адаптеры как у рабочего ,заархивировал базу для последующего переноса на восстановленый SIKAM PAS.установил Сикампас 8.02 с диска ,далее поднял версию до рабочей 8.14 ..Была проблема с поднятием версии пришлось установит сертификат а так же донастроить адаптеры по порядку приоритета.Хотел открыть конфигуратор .Появилась ошибка .Снес все заново ,но 8.02 не устанавливалась так как остались похоже в регистре данные,сравнил в рабочем Sikam pas сделал так же,поставилась с ошибкой типа есть версия выше.Ладно установил снова 8.14 встал без ошибок ,но конфигуратор не открывает .В чем может быть?
Добавлено: 2022-08-17 13:49:06
Вопрос решен,проблема в неисправности сетевого адаптера,вынули шнурки rj45 и система загрузилась.И рейд тоже появился .Вот такая штука. Всем спасибо
Добавлено: 2022-08-17 13:51:34
Пришлось SIKAMPAS c0 восстанавливать.
