Тема: Sikampas ipc847c
Отвалился сервер fs 2 (дублирующий) нет отклика на wincc. посмотрел на kvm свиче в мониторе висит ошибка -bootable device-insert boot disk and press any key/Созвонился с техподдержкой SIEMENS(говорят выньте жд диски и поочередно проверьте в bios.В окне Advanced -sata controller стоит режим RAID ,а в окне BOOT не отображаются диски . В инете где то прочитал должен быть включен режим LEGACY (но тут то ли версия биоса древняя ,то ли нет связи c рейдом.Siemens посоветовали сдернуть батарейку и загрузить заводское .Не можем войти в настройки рейда.CTRL+I - не работает. Может на этой материнке другая комбинация.Ставим другие диски -светодиоды инициализации тупо горят и все.Батарейку и питание сбросили -непонятно часы и дата не изменяется . Подскажите было ли такое и как лечится?
