МиО писал(а): ↑2021-12-29 16:09:18
Допустим (чисто теоретически) если отключится МП РЗА (выйдет из стоя контроллер) на ЦПС. Не будет вообще никаких защит (ТО, МТЗ и пр.).
Технологически возможно осуществить энергоснабжение нагрузки в таких условиях?
Меня учили - возможно всё, что не противоречит законам физики.
Можно и так, см. вложение.
Добавлено: 29-12-2021 20:31:10
Кроме шуток. ПТЭ потребителей:
П. 2.6.1. Силовое электрооборудование подстанций, электрических сетей и электроустановок Потребителя должно быть защищено от коротких замыканий и нарушений нормальных режимов устройствами релейной защиты, автоматическими выключателями или предохранителями и оснащено средствами электроавтоматики и телемеханики в соответствии с установленными правилами.
П. 2.6.7. В эксплуатации должны быть обеспечены условия для нормальной работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики и вторичных цепей (допустимые температура, влажность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных, уровень помех и др.).
П. 2.6.8. Устройства РЗАиТ, находящиеся в эксплуатации, должны быть постоянно включены в работу, кроме тех устройств, которые должны выводиться из работы в соответствии с назначением и принципом действия, режимом работы электрической сети и условиями селективности.
Плановый вывод из работы устройств РЗАиТ должен быть оформлен соответствующей заявкой и произведен с разрешения вышестоящего оперативного персонала (по принадлежности).
В случае угрозы неправильного срабатывания устройство РЗАиТ должно выводиться из работы без разрешения вышестоящего оперативного персонала, но с последующим его уведомлением согласно местной инструкции и оформлением заявки. При этом оставшиеся в работе устройства релейной защиты должны обеспечить полноценную защиту электрооборудования и линий электропередачи от всех видов повреждений. Если такое условие не соблюдается, должна быть выполнена временная защита или присоединение должно быть отключено.
Вы возьмёте на себя ответственность оставить в работе своё силовое оборудование в противоречии с требованиями этих пунктов?
Post's attachmentsРешение об упрощении РЗ 18 07 1952.pdf 757.05 Кб, 25 скачиваний с 2021-12-29
