Тема: Расчет чувствительности МТЗ ВН тр-ра треугольник/треугольник
Добрый день, в литературе (Шабад) приводятся расчетные формулы для проверки чувствительности МТЗ трансформаторов зведа/треугольник и звезда/звезда по вторичным токам в реле защиты в зависимости от подключения вторичных цепей тока. Но в данной литературе отсутвуют указания по расчету чувствительности тр-ров со схемой соед.обмоток треугольник/треугольник - интересует расчет чувствительности (формула для определения тока в реле) при сборке ТТ ВН :
1)в звезду,
2)в неполную звезду при трехрелейном исполнении МТЗ (обратный провод подключен к реле фазы В терминала),
3) неполная звезда в двух-релейном исполнении (обратный провод не подключен к реле фазы В терминала)
