Тема: Воздушный выключатель
Привет всем ! Кто работает с воздушными выключателями, скажите пожалуйста как обычно сделаны компрессорные для данных выключателей ?
Стоит ли общая компрессорная на территории ОРУ от которой через трубы подводится воздух к каждому выключателю или рядом с приводом каждого выключателя имеется отдельный компрессор, который нагнетает воздух в механизм свободного расцепления во время включения и в дугогасящюю камеру во время отключения выключателя ?
Re: Воздушный выключатель
donar писал(а):
2021-12-31 12:08:28
По-другому не встречал
Стоит общая компрессорная, иногда бывает отдельная компрессорная на свой класс напряжения. Например: одна на 110, 220 кВ, и ещё отдельная на 330, 500, 750 кВ, или на каждое РУ своя компрессорная. Компрессора качают воздух сначала в воздухосборники-ресиверы, а уже с них по трубам воздух идёт к выключателям.
Иметь у каждого выключателя свой компрессор - дорого. Да и головной боли добавит по обслуживанию. Это питание/сигнализацию/управление этих компрессоров подводить + компрессора ломаются/выводятся в ремонт, т.е. нужно резервирование предусматривать.
общая. Сейчас все классы напряжения переведены на элегаз. Компрессорная осталась, но работает уже редко, ТК не снабжает систему с потерями и продувкой воздушников, а лишь на нужды ремонтников, которым нужен "сухой" воздух, после ресиверов.
5 (2021-12-31 14:57:49 отредактировано donar, причина: не знаю)
МуРЗА писал(а):
2021-12-31 13:51:42
Это напоминает шлейф включения 260 вольт. Свои шлейфы включения по отдельности на 10, 35, 110.
А что делать если трубы дадут течь ? Вызывать подрядчиков-компрессорщиков ? Или даже для ППР.
Там не трубы слабое звено, выключатель воздушный -самое слабое звено
donar писал(а):
2021-12-31 14:55:26
Есть краны, которыми повреждённый участок локализуют дежурным персоналом или ОВБшником. + самих трубопроводов два, чтобы повреждение одного не приводило к проблемам со всеми выключателями. Хотя трубопроводы могут находиться рядом и их можно повредить одновременно (как было на Чагино в 2005).
Если объект обслуживаемый, то может быть свой компрессорщик/совмещающий обязанности. Если проблемы с компрессором, то есть ещё компрессора (2, 3 или сколько там) - нужный просто выводится в ремонт.
МуРЗА писал(а):
2021-12-31 15:36:24
У нас 2 компрессорных. В одной 3 компрессора, в другой 4. Одна на "крыло" 220 кВ работает, другая - на 500 кВ. Но можно и переключить как нужно оперативникам. Персонал (компрессорщик) свой, штатный.
Надо понимать всю глубину наших глубин!
