Тема: Воздушный выключатель
Привет всем ! Кто работает с воздушными выключателями, скажите пожалуйста как обычно сделаны компрессорные для данных выключателей ?
Стоит ли общая компрессорная на территории ОРУ от которой через трубы подводится воздух к каждому выключателю или рядом с приводом каждого выключателя имеется отдельный компрессор, который нагнетает воздух в механизм свободного расцепления во время включения и в дугогасящюю камеру во время отключения выключателя ?
Re: Воздушный выключатель
donar писал(а): ↑
2021-12-31 12:08:28
По-другому не встречал
Стоит общая компрессорная, иногда бывает отдельная компрессорная на свой класс напряжения. Например: одна на 110, 220 кВ, и ещё отдельная на 330, 500, 750 кВ, или на каждое РУ своя компрессорная. Компрессора качают воздух сначала в воздухосборники-ресиверы, а уже с них по трубам воздух идёт к выключателям.
Иметь у каждого выключателя свой компрессор - дорого. Да и головной боли добавит по обслуживанию. Это питание/сигнализацию/управление этих компрессоров подводить + компрессора ломаются/выводятся в ремонт, т.е. нужно резервирование предусматривать.
Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...
общая. Сейчас все классы напряжения переведены на элегаз. Компрессорная осталась, но работает уже редко, ТК не снабжает систему с потерями и продувкой воздушников, а лишь на нужды ремонтников, которым нужен "сухой" воздух, после ресиверов.
5 (2021-12-31 14:57:49 отредактировано donar, причина: не знаю)
МуРЗА писал(а): ↑
2021-12-31 13:51:42
Это напоминает шлейф включения 260 вольт. Свои шлейфы включения по отдельности на 10, 35, 110.
А что делать если трубы дадут течь ? Вызывать подрядчиков-компрессорщиков ? Или даже для ППР.
Там не трубы слабое звено, выключатель воздушный -самое слабое звено
donar писал(а): ↑
2021-12-31 14:55:26
Есть краны, которыми повреждённый участок локализуют дежурным персоналом или ОВБшником. + самих трубопроводов два, чтобы повреждение одного не приводило к проблемам со всеми выключателями. Хотя трубопроводы могут находиться рядом и их можно повредить одновременно (как было на Чагино в 2005).
Если объект обслуживаемый, то может быть свой компрессорщик/совмещающий обязанности. Если проблемы с компрессором, то есть ещё компрессора (2, 3 или сколько там) - нужный просто выводится в ремонт.
МуРЗА писал(а): ↑
2021-12-31 15:36:24
У нас 2 компрессорных. В одной 3 компрессора, в другой 4. Одна на "крыло" 220 кВ работает, другая - на 500 кВ. Но можно и переключить как нужно оперативникам. Персонал (компрессорщик) свой, штатный.
