doro писал(а): ↑2022-01-07 10:24:36
Да как-то в старые времена задавал вопрос представителям ЭКРЫ: может ли их аппаратура работать на выпрямленном оперативном токе? Ответили, что проверяли на однополупериодном выпрямлении. Ничего, работало, но внести в технические данные в то время (лет 15 - 20 назад) не решились.
Кстати, чуть раньше во исполнение какого-то циркуляра (или по необходимости, за давностию лет уже и не припомню) пришлось замерить пульсации на шинах ЩПТ. Оказалось, что пульсации немалые и существенно зависят от нагрузки.
Что интересно в ГОСТ 32144―2013, нет такого понятия, как "пульсация напряжения", хотя по факту увидеть пульсации можно. А, если в ГОСТе нет, то предъявлять претензии потом сложно.
Но мне кажется, что вопрос больше не столько пульсаций касается, сколько перенапряжений.
Сегодня придерживаюсь мнения, что для сохранности оборудования надо делать либо внутри терминала, либо на шинках питания реле напряжения, которое обрывает цепь питания терминала при выходе значения напряжения за установленный диапазон и вверх и вниз. Моя логика такая, если этого не делать и напряжение составит например 270 В, то вероятность выхода из строя терминала очень большая,в том числе и с потерей управления выключателем. Зачем это допускать, лучше отключить питание терминала и потом если напряжение нормализуется, то сделать АПВ, терминал перезагрузится и продолжит работать. На время исключения терминала из схемы, у нас остается дальнее резервирование.
