Lekarь писал(а): ↑2022-01-18 12:56:21
Не этот документа имел ввиду, а ГОСТ Р 57114-2016.
Дык в том и дело, что в написании стандартов нет ни чего плохого, но они должны быть связными и сцепленными, а не так каждый раз новое и каждой бумажке!!!
Вот в соседней ветке коллега спрашивает за алгоритм АРОЛ, а вот фиг с маслом, чё он такое спрашивает??? такой автоматики больше нет, а есть АРО СГО!!!
И теперь всем скопом авторы сего документа кинулись по эл. предприятиям ... править инструкции, бирочки на шкафах и прочую лабуду ...
но особо мне нравится в последних ГОСТ-ах это Примечание, просто песня, не понятно, только почему тогда пол-литра не дают для первого ознакомления, и ещё две после за моральный ущерб (кто-нибудь вникал, они сами то поняли что написали):
"Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку."
