Тема: Подскажите прибор/электросчетчик
Добрый день. Случилась проблема: у потребителя стали перегорать двигатели 0,4кв, ломаться фрезы в ЧПУ станках, портиться детали и дт. Всё это происходит от посадок напряжений (колебаний/ провалов/ гармоник - неясно). Потребитель терпит финансовые потери, и просит понять причину, и как-то зафиксировать время и характер колебаний напряжения. Какие существуют решения этой проблемы? (замеры мультиметром естественно ничего не дали)
Возможно есть прибор-самописец/электросчетчик, который можно где-то взять в аренду и повесить на сутки и составить отчет.
Re: Подскажите прибор/электросчетчик
Вам нужен анализатор качества электроэнергии.
Как вариант обратиться в частную ЭТЛ. Они приедут и повесят на несколько дней анализатор качества Э/Э и потом выдадут заключение в виде отчета, который и можно будет предъявить. А вообще лучше иметь ПКЭшки везде где только можно. Не настолько это дорого стоит, а в случае чего окупается за раз. По опыту общения с энергетиком не особо большого металлургического завода все затраты на ПКЭ отбились одной досудебной претензией с неустойкой энергетикам за качели по напряжению со стороны питания, из-за чего была остановка печного трансформатора с бракованной плавкой металла.
4 (2022-01-24 08:46:34 отредактировано Andrews28)
beyond писал(а):
2022-01-24 06:56:38
Или счетчик окторый включает в себя эти функции.
Вариантов много.
Лишь бы эти скачки/провалы достаточно длительные были. Если посмотреть тех. характеристики анализаторов общая продолжительность записи не такая и большая, что и понятно. И естественно если делаешь архив больше, усреднённый период увеличивается.
6 (2022-01-24 13:52:59 отредактировано ПАУтина)
Ivan20 писал(а):
2022-01-24 06:47:47
Можно пойти и по другому...
Сделайте анализ когда это возникло (было же до какого-то момента всё хорошо) и чем отличались схемы, режимы и состав оборудования, т.е. именно так найти причину, выявите отключите и если всё будет нормально, то...
Суть в том, что Вы же не повесите токовые клещи на все фидеры и датчики напряжения на каждую нагрузку (а тут важно именно одновременное измерение как можно в большем числе точек сети), ну хоть и навесите и выявите ВОТ! ОНО! ВОТ!!! (в смысле падения или иной зловредной флуктуации напряжения ...)
А собственно какая именно "паршивая овца" всё "гадит"? может так и остаться не известным...
Да собственно, без этого анализа ни как ... ну оборудуете сеть ... и с чистой совестью будете ждать пока ещё какому-нибудь ЧПУ кирдык не придёт!? Может же быть,  так что уже не будет таких аварий потому, что причинное оборудование (двигатель и проч.) уже сгорело...
mrsalikov писал(а):
2022-01-24 08:25:08
Не всё так красиво, как вы пишите.
Во-первых ПККЭ (приборчик контроля качества электроэнергии) устанавливается в конкретной точке и сказать о том, кто портит электроэнергию по нему просто так нельзя. Надо как минимум договариваться с производствами и ставить эксперименты - чтобы поработал один, потом другой, потом все вместе.
Во-вторых не такое это дешевое удовольствие ставить ПКЭ где только можно.
В третьих можно и на себя выйти устанавливая такие приборы - например вышли из строя полностью или частично фильтросимметрирующие устройства или устройства, которые гармоники из сети убирают.
В четвертых схемы электроснабжения возможно так спроектировали, что проектное решение по резервному питанию, которое все согласовали является источником этих самых гармоник и причин неполадок с оборудованием.
В пятых, если вы читали стандартные протоколы, которые зашиты в память этих ПККЭ, то там еще написано так все, что некоторые выводы можно в любую сторону повернуть.
В шестых - даже если ПККЭ даст некоторые показания выходящие за пределы ГОСТа, то следующим шагом берутся паспорта того оборудования,   которое повреждено и смотрятся его характеристики и условия работы. Самый нехороший вариант, когда год или более назад в сети, где произошло повреждение были такие же характеристики, но все работало успешно, а сегодня двигатели взяли и сгорели.
