Re: АПВ и АВР при самопроизв. откл. выключателя ввода 6-35 кВ
может контекста не понял...
я говорю про так называемый "быстрый" АВР...не про "быстродействующий" (БАВР), где специальные пусковые органы и т.д. и т.п.
Советы бывалого релейщика → Автоматическое включение резерва (АВР) → АПВ и АВР при самопроизв. откл. выключателя ввода 6-35 кВ
Думаю говорим об одном.
Контакт положения ввода "отключён" идёт на катушку включения секционика ( резервного ввода), само собой через собраную цепочку разрешения на включение.
не имею ввиду БАВР.
я бы АВР от МТЗ трансформатора не разрешал...это к.з. на шинах может быть, понимаю от защит трансформатора...эт да
МТЗ трансформатора с действием на АВР или АПВ - вопрос на откуп заказчика. Если делать по Руководящим указаниям по РЗ Выпуск 13а - МТЗ ВН и МТЗ СН (НН) со 2-й выдержкой - на отключение трансформатора со всех сторон с запретом АПВ.
А терминал CВ в РУ собств. нужд. на электростанциях проверяет при включение встречное напряжение?
Если ввод отключился не от защит РЗА то еще возможно ВНР (восстановление нормального режима) если оно есть.
восстановление нормального режима происходит после работы АВР
Почему именно после АВР? Какие причины помешают ВНР?(ВНР выполнено в терминале ввода) Напряжение же до ввода будет
Кака я понимаю для ВНР нужно два фактора :
1 Нет работы защит
2 Есть напряжение до ввода
Или еще контакт положения СВ смотрит?
Сам спросил сам же и ответил
Потому что при действии АВР питание потребителей будет осуществлятся по ремонтной схеме. А после АПВ по нормальной! ВНР - В - ВОСТАНОВЛЕНИЕ всмысле после ремонтного режима.
Чтобы ВНР сделать - нужны предвключенные ТН, ну или ТСН .... ТСН предвключенный еще бывает на 6(10) кВ, на 35 кВ - никада не видел, и ТН предвключенных на 35 не видел... Говорю про Россию.. На западе может и делают.
Николай))
без комментариев
Ясно
C Бреслер вопрос уладили. Предложили вывести сигнал "Вкл. СВ по АВР" на 2 выходных реле - одно на включение СВ, а второе на свой же терминал ввода на вход "Откл. с АВР" который по логике запрещает АПВ. (А мог бы Бреслер это и в логике продумать :( ) ). Таким образом при самопроизвольном отключении выключателя ввода будет реализовано включение CВ от АВР с запретом АПВ шин.
Дополнительный вопрос к тем Коллегам кто в данной дискуссии писал что МТЗ ВН делает с разрешением АПВ. Сам делал всегда в соответсвтии с Руководящими указаниями по РЗ трансформаторов 110-500кВ Вып. 13а - т.е. от МТЗ ВН - на отключение трансформатора со всех сторон с запретом АПВ и разрешением АВР по НН (СН). Отключение со всех сторон - для исключения подпитки места КЗ двигателями и главным образом для ускорения АВР.
Вопрос такой: Если МТЗ ВН с запретом АВР и разрешением АПВ - то на какие выключатели должна действовать МТЗ ВН????
а , пардон, зачем это было делать? АПВ выведите и забудьте о проблеме
мне так помнится, в бреслере, как и в спаке 810 АПВ ввода применялось как ВНР.
просто если у Вас отключился выключатель пошел АВР, напряжение если сверху в норме то ВНР будет то через 20 с возврат.
Вы сейчас ВНР заблокировали, так проще было просто АПВ вывести и не городить огород.
АПВ шин, т.е вводного выключателя, в большинстве случаев зло бОльшее, чем потеря питания этих шин.
А самопроизвольного отключения выключателя я не припомню за всё время работы. Были "самопроизвольные", но на самом деле вызванные повреждениями в частности в цепях ТМ. Два-три отключения на почти тысячу разных выключателей за 20 с небольшим лет и то ввод только один был. Стоит ли из-за такой исчезающе малой вероятности события городить огород?
АПВ ввода 35 кВ вывести не могу! Ибо ОРУ + выпонено проводами... Нормы требуют! Для ВНР и в Спаке и в Бреслере нужен предвключенный ТН... его нет... и никогда не было в типовой схеме 9-35.
При любой ненулевой вероятности трансы на параллель садить не хочу! Да и огорода никакого нет - всего лишь запрет АПВ с выхода на вход подать - просто плохо что этого нет в логике! РАДИУС в Сириусах например об этом позоботился!
Согласен касательно современных малогабаритных КРУ с закрытыми шинами.
SVG, +100000000
видел два раза, механика в выключателе.
Слав, тебе, видно очень повезло. Я с советскими выключателями такого не видал, а ты у буржуйских видел ;)
