61 (2022-02-25 19:03:07 отредактировано Lekarь)
Re: Какими методами вычисляются действующие значения величин в МП РЗА?
ПАУтина писал(а):
2022-02-25 00:38:28
Это так сказать инерция использования методов измерения частоты в соответствии со старым её определением: частота - это число колебаний в единицу времени, а колебания считались с помощью нуль индикатора, вот и всё, других каких-то причин нет и не будет...
примеры
старинный отечественный флагман реле строения Механотроника в своём АЧР использует измерение частоты как обратное время 8-ми периодов (сумма с каждым полупериодом обновляется), получается 160 мс, а это как раз близкое время минимальной уставки срабатывания очереди 150 мс.
есть способ измерения частоты для АЧР, в котором измеряется первый полупериод, по его значению выставляется время ожидания прохода следующего полупериода через ноль, если он раньше, то идёт процесс снижения частоты и АЧР сработает, а если более, то восстановление частоты и АЧР не сработает.
Начну с того, что АЧР, как и графики отключений и ограничений на объектах, не являющимися объектами основной системообразующей сети - это как конница Буденного, посланная на бой с бронемашинами, типа танков и БТР.
Причем, для этой конницы нужны конюхи, заводчики, кавалеристы, кто у них там сабли точит и прочий персонал... А выхлоп только отрицательный море погибших и коней и людей. Вот и АЧР с графиками в сегодняшнем виде - задействовано море людей начиная от электриков в цехах до расчетчиков в системном операторе, а как авария - так катастрофа - толку никакого в большинстве энергосистем. Да на станциях, где есть потребители и на узловых питающих подстанциях АЧР может быть эффективна. Но не ниже по сети, чем указанные объекты - станции и узловые подстанции.
Понимаю, что на АЧР, как и на графиках уйма людей кормится не отвечая ни за что, но это безобразие все равно закончится.
По своей энергосистеме знаю объекты, которые десятки лет сидят в графиках АЧР, но если возникнет необходимость, то ничего не будет работать - т.к. нет этих объектов, кроме как в графиках. А нагрузка то учтена в общем объеме)))
Упомянутая Вами уважаемая фирма, как и другие уважаемые фирмы производители, конечно много чего производят, но я не слышал, чтобы кто-то из них подписался под финансовыми гарантиями своего оборудования - типа если АЧР сработает ложно или неправильно, то весь ущерб они на таких объектах готовы возместить.
К сведению некоторые фирмы производители основного оборудования главных схем стали давать такие гарантии - во всяком случае на свое оборудование пожизненно.
Если у Вас ТН стоит под брюхом генератора, то врядли там возникнут шумы с гармониками, которые могут вызвать неправильное срабатывание АЧР.
Если же у вас центральный блок АЧР подключен в каком нибудь распределительном пункте, где имеется частотные регуляторы или электроприемники, которые вызывают шумы, то тут не исключена неправильная работа АВР, когда нет в основной сети шумов, а из за нагрузки идет шум на шинах этого распределительного пункта, который может вызвать неправильную работу АЧР. Например, в печь предназначенную для плавки чугуна, попал металл при загрузке имеющий другие условия плавления и понеслось. Причем такое может быть раз в пять лет, но ущерб от отключения из-за неправильной работы АЧР, будет выражаться в реальных рублях.
Добавлено: 2022-02-25 21:06:51
ПАУтина писал(а):
2022-02-25 00:38:28
Переход в "другую плоскость", я так понимаю - это контроль наличия и/или исправности измерительных цепей напряжения.
Не, не! Если у вас периодическая кривая (синусоидальная или не очень) не пересекает ноль, то вообще что она означает? И что будет если ее частота, будет равна уставке работы АЧР, далее АЧР работает, а далее при разборе полетов, окажется, что частота сети была в пределах ГОСТа, то как потом объяснять причину работы АЧР?
62
Andrews28 писал(а):
2022-02-25 07:16:20
Не во всех УРЗА, была проблема с расчетом частоты терминалом АУВ.
Ну если частота плывет, то Фурье-фильтр будет сбоить. А в вашем случае как именно считалась частота? PLL? Или по пересечениям или по какой-то упрощенной формуле "под идеальный синус" (у меня была где-то подборка статей по таким алгоритмам, помню, я тестил их на реальной осцилле и плевался от результатов).
63
Lekarь писал(а):
2022-02-25 19:06:51
а как доказать по честному что АЧР сработала ложно? Сравнить то что блок по частоте насчитал с частотой которая была на самом деле? А такой и нет) Сравнить то что блок насчитал с тем что насчитал регистратор у которого окно усреднения может быть несколько секунд? Кто (что) принимается за истинное значение?
64 (2022-02-25 23:15:04 отредактировано Lekarь)
zigzag писал(а):
2022-02-25 20:45:33
По честному есть системы учета, которые сертифицированы, аттестованы, лицензированы, способные фиксировать частоту на интервалах. Вот в сравнении с ними надо делать выводы о правильной или ложной работе. Конечно должен быть определенный механизм разработан по процедурам получения результатов.
Но это тоже не всё.
65
Lekarь писал(а):
2022-02-25 19:06:51
Очень интересно, а что за оборудование и фирмы?
66
ivalnik123 писал(а):
2022-02-25 21:15:18
Коммутационные модули Таврида электрик.
Сам был удивлен, что с 1 января этого года пожизненная гарантия.
Для нас это важно. Выключателей у нас сотни.
https://www.tavrida.com/ter/support/
67
Lekarь писал(а):
2022-02-25 19:06:51
так и объяснить, что не нужно измерять частоту только и только по переходу текущего напряжения через ноль!
так и объяснить, что заложенный способ измерения - полное фуфло и что нужно производить предварительную фильтрацию и отстройку от высших гармоник, а также и от апериодической (постоянной) составляющей.
частота - это скорость изменения фазы, а такое измерение можно начинать производить с любого момента!
68
ПАУтина писал(а):
2022-02-26 06:07:37
Такой процесс объяснений мне приходилось наблюдать много раз. Так называемая техноэлита объясняла финансовым директорам про синусоиды.
Они молча выслушивали. Потом со словами "ладно. ясно" кивнут головой.
Через некоторое время в компанию, где работает техноэлита приходит письмо, с документом, называемом "претензией", в которой указан ущерб и размер, в рублях который должен быть оплачен.
Т.к. в системе снижения частоты не было, то конечно о локальной работе никто не знает. Эта давнишняя практика, потому, как неприятностей море, а еще тебе надо акт расследования составлять, чтобы оправдаться перед тем кто задал уставки. Замалчивание в таких случаях будет являться гарантией снижения неприятностей.
Дальше дела будут двигаться, как звезды выстроятся в ряд.
Но вопросы задают местные финансисты и безопасность правильные - почему, такие отключения происходят и кто за них должен отвечать. Ответа они не находят и АЧР на производственных объектах, дабы больше не попадать в неприятности - повсеместно выводится.
Если же вы зададите вопрос, тем кто задает уставки, а какие другие характеристики должны быть учтены, помимо частоты и времени, то от задающих уставки ответа, вы также не получите.
