Ta=1/w*-Im(I)/Re(I), если ток индуктивный
Знак минус перед мнимой частью, мнимая часть у вас тоже с минусом
I=430-j*24670.2
Соответственно,
Ta=1/314*[-(-24670/430)]=1/314*[24670/430]=0.183
МOD, т.е. модуль, получается оттого, что в формуле кому-то лень было написать формулу с минусом, написали так Ta=| 1/w*Im(I)/Re(I) |, численно те же цифры будут.
Holly писал(а): ↑2022-03-21 09:48:55
из-за того что угол уже развернули-получается, что не нужно умножать на сопряженный вектор?
Я в АРМ СРЗА ток всегда разворачиваю так, чтобы он был как у вас в Гуплане. Все эти выкладки с домножением на сопряженный - это для тока с отрицательным (индуктивным) фазовым углом. Т.е. правильно наверное у меня сверху будет 94-180=-86 градусов (поправил).
86 градусов будет угол у сопротивления, я думал о нем и опечатался, написал, что ток отстает, а на знак не посмотрел.
Когда напряжение делится на ток Z=U/(I*exp(j*Фi)), то получается Z=(U/I)*exp(-j*Фi), т.е. в сопротивление попадает угол тока с отрицательным знаком. У вас -89 градусов, у сопротивления будет просто 89 градусов.
... с такими токами и Та расчет времени до насыщения будет чистой проформой.
