Тема: Вопрос по ТТНП
Здравствуйте. Возник вопрос по ТНП-1ф.
Для чего используется вспомогательная обмотка? Какая схема подключения? Где, какая обмотка?
Заранее спасибо.
2 (2022-03-27 11:24:42 отредактировано retriever)
Re: Вопрос по ТТНП
есть подозрение (но это только подозрение), что если магнитопровод там один и на нем 2 обмотки, то нужна вспомогательная обмотка для того, чтоб ее соединить последовательно с основной и таким образом получить другой Ктт.
Если есть возможность поэкспериментировать (например, подать напряжение в одну обмотку и померить на второй), то лучше это сделать.
Re: Вопрос по ТТНП
retriever писал(а):
2022-03-27 11:23:20
На объекте рассматривал ТНП-1ф и в ячейке на одну обмотку подключены цепи напряжения В601 и С601, вторая обмотка подключена к реле РТЗ-51.
Это подмагничивание? Для повышения чувствительности? Как это работает не понятно, может есть какая нибудь литература?
4 (2022-03-27 14:48:25 отредактировано retriever)
Re: Вопрос по ТТНП
8103104457 писал(а):
2022-03-27 11:31:03
Если через КЛ не будет идти ток, то напряжения с ТНП тоже не будет. Ерунда какая-то. Напряжение нулевой последовательности с ТН надо брать.
Технически 2 вопроса сразу - там магнитопровод 1 или 2?
Если магнитопровода 2, то это как бы 2 керна ТТ, для разного оборудования.
Если магнитопровод один, то их либо последовательно соединять, либо взять какую-то одну из них а вторую не брать. Одновременно их использовать будет нельзя, т.к. вторичный ток будет распределяться между обмотками и не будет соответствовать току КЗ.
Есть возможность взять такой ТТ и проверить, на одном магнитопроводе они сидят или на двух? (если на одном, то подача переменного напряжения в одну обмотку вызовет появление напряжения на второй, если на двух разных, то этого не будет).
Re: Вопрос по ТТНП
2022-03-27 11:31:03
Да.
2022-03-27 11:31:03
Да.
2022-03-27 11:31:03
Есть.
У нас на объекте используется ТНПШ. У него такой же принцип, как и для ТНП, только в окно магнитопровода установлены шины, а не кабель. На дополнительную обмотку подмагничивания у нас заведено напряжение А601-В601 со звезды ТН.
Приложил инструкции.
ТНПШ инструкции.zip 1.49 Мб, 18 скачиваний с 2022-03-28
