Тема: Проверка ШОН-301С от разных изготовителей.
Попросили проверить ШОНы от разных изготовителей. Проверка заключалась в подаче тока 128 мА с измерением выходных токов на нагрузке 500 Ом. Т.к. напряжение на входе не особо отслеживал  ICQ/bh:sorry:, то в дальнейшем анализируя показания пришёл к выводу, что оно сильно отличалось у разных производителей. В ШОНах установлены разные типа ТОНов. В дальнейшем запишу полученное на входе U при токе 128 мА.
Вопрос:
Напряжение на входе обязательно должно быть в районе 380 В при токе 128 мА?
Если же входной ток в 128 мА достигается при значительном отличии от 380 В напряжении, получается брак?
2 (2022-03-31 19:34:47 отредактировано doro)
Re: Проверка ШОН-301С от разных изготовителей.
А откуда Вы взяли эту методику? 500 Ом и 380 В за уши притянуты. ТОН работает в режиме, приближенном к ТТ. Подаем в первичную обмотку 0,128 А (Это для сети 110 кВ с КС 6400 пФ), на вторичной получаем 0,15 А и 30 В, итого сопротивление нагрузки равно 200 Ом. Это - если нагрузкой является РН-55. У колонки синхронизации - другие параметры.
Кстати, не нужно сравнивать аппаратуру разных производителей. параметры ТОН не нормируются. Встречал ВАХ в ШОН одного производителя. Характеристики двух трансформаторов различаются по высоте раза в два, если не больше.
Напомню, что ШОН, несмотря на своё название,  является источником тока. Вторичный ток ТОН, ток отбора, пропорционален первичному фазному напряжению, по которым находится конденсатор связи, в цепь заземления нижней обкладки которого и включена первичная обмотка ТОН (или две первичные обмотки, двух ТОН, последовательно, если в шкафу ШОН два ТОН).
    Конденсатор связи для напряжения промышленной частоты 50 Гц является большим сопротивлением. К примеру, конденсатор применяемый на напряжении 220 кВ, ёмкостью 3200 пФ, имеет реактивное сопротивление чуть меньше 1 Мом. Это и есть внутреннее сопротивление источника тока (величина его примерно  130 мА) для   ШОН. И это и есть входная величина для ТОН (ТОНов, если их в ШОН два). Какое при этом напряжение на выводе от КС к ШОН относительно «земли» … а какое это имеет значение? Если цепь тока, первичного тока от нижней обкладки КС к заземлению, не нарушена, то это не высокое напряжение, оно не должно, разумеется, превышать напряжения срабатывания разрядника или ОПН в ШОН.
  Напряжение на вводах вторичных обмоток ТОН зависит от сопротивления нагрузки, включенной в эту вторичную цепь. ТОН – это многовитковый трансформатор тока, с Ктт примерно равным единице ( примерно 0,87 по данным последней проверки ШОН-303П, Росэнергосервис, Ростов на Дону). В типовой схеме отбора (типовой схеме ЭСП) нагрузкой ТОН являются включеннные последовательно обмотки реле контроля напряжения на линии (реле тока РТ-40/0,2) и реле контроля синхронизма РН-55. Сопротивление этой нагрузки порядка 200 Ом (и, разумеется, зависит от положения якоря того и другого реле, от точности добавочного резистора в РН-55). Лучше вообще забыть о напряжении выводах на ШОН – это источник тока, пропорционального первичному  фазному напряжению. Никаких «Uшон  = 30 В».
  Прилагаю продолжение в файле, много получилось.
ШОН и все такое.docx 16.54 Кб, 28 скачиваний с 2022-04-01
Методику ни откуда не брал. 500 Ом - взял среднее, исходя из опыта других измерений, описаных здесь же на форуме. А 380 В взял, исходя из общих таблиц, которых в сети полно. Рабочее напряжение, не более... Вот и считал, что при подаче 380 В, ток должен быть в районе 128 мА и наоборот  ICQ/ab:). Оказалось, что для разных ШОНов это не так. Поэтому закрались мысли, если один ШОН потребуется заменить другим, какие параметры при этом изменятся? Или что потребуется перенастроить при его замене?
Ладно, 500 Ом простим. Подскажите, кстати, из каких тем форума взяли это значение? Здесь не имеет значения: 200 Ом или 1 кОм. Ток в нагрузке все равно должен быть 0,15 А. Но откуда Вы взяли 380 В? Абсолютно за уши притянуто. И укажите производителей ШОН. Свяжусь с разработчиками, выясню, откуда проблемы.
doro писал(а):
2022-04-03 20:14:59
Реле РСНФ-12 вместо РН-55
nkulesh, в doc выше написал. Об этом он и писал в той теме.
doro писал(а):
2022-04-03 20:14:59
Из документаций в сети. Например:
http://www.zvo.ru/nku/711-shon-301s.html?showall=1
vSL писал(а):
2022-04-03 20:36:11
По Вашей ссылке указано: рабочее напряжение, не более - 380 В
8 (2022-04-04 13:54:32 отредактировано doro)
vSL писал(а):
2022-04-03 20:36:11
Постараюсь выйти на производителя (у меня в Чебоксарах полказани знакомой братвы, да жена неделю назад из Чебоксар вернулась). Отвечу более основательно не раньше среды. Сегодня - завтра серьезно занят.
