Тема: проблем при изменении конфигурации терминала
Терминал Siprotec 4    6MD613. Терминал был рабочий. Необходимо было сделать изменения. В трех аналогичных терминалах похожие изменения прошли удачно.  При инициализации очередного (он был последним) устройства передача данных  проходит успершно. Однако при попытки вычитывания выдает что то вроде: "данные не могут быть переданы, необходима новая инициализация устройства".
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Параметрирование проводимось через порт на морде терминала. Было подозрение на повреждение порта. Попытался использовать сервисный интерфейс расположенный сзади, дигси его не обнаруживает.???
Re: проблем при изменении конфигурации терминала
Именно в такую ситуацию не попадал. Но 613-ый МД это вообще дивный зверь, запретить бы вообще их применение в энергетике...
Я бы попробовал следующие варианты:
1) Создать чистый проект, проинициализировать, попробовать соединиться
2) Попробовать соединиться через
Device->Digsi (Plug & Play)
3) Попробовать другой ноутбук, или взять другой переходник для СОМ порта.
4) Устройство в сети? Есть возможность к нему достучаться по сети?
Бывало, когда COM порт в ноутбуке и в программе имели разные адреса.
Бывала, и не раз, неисправность переходника СOM-USB.
Solovey пишет:
Правильнее было бы запретить применение наладчиков, не желающих сначала читать документацию и следовать ее указаниям, а не терминалов... Default/lol:lol:
Убедитесь, что D-разъем вставлен. Попробуйте его от другого терминала поставить.
