Тема: Что можно испортить мегаомметром?
Доброго времени!
Часто задаюсь вопросом, а что я вообще могу испортить мегаомметром при проведении испытания изоляции кабелей? Я думаю, что любой мегаомметр просто не станет поднимать напряжение в случае, если я не отключу с кабеля оборудование.
Нужно ли при испытании изоляции отключать полупроводниковые приборы? (Например, извещатели охранной и пожарной сигнализации)
Также вопрос по теме - каким напряжением следует испытывать изоляцию кабелей шлейфов охранной и пожарной сигнализации?
Re: Что можно испортить мегаомметром?
Arkadron2012 писал(а): ↑
2022-04-10 01:08:20
Мегаомметр мегаомметру рознь
http://rzia.ru/uploads/images/19470/17935a85744cd2cebaf75adf8c71a49e.jpg http://rzia.ru/uploads/images/19470/17935a85744cd2cebaf75adf8c71a49e.jpg
ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность
п. 5.3.1
Для кабельной продукции дополнительно должны быть проверены:
- соответствие диаметра (сечения) жил рабочей документации;
- целостность жил (на всей протяженности кабеля);
- отсутствие видимых нарушений изоляции.
Указанный стандарт не требует испытаний изоляции шлейфов ПС.
Впрочем, измерение сопротивления изоляции требует
РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ п. 11.6
измерение сопротивления изоляции шлейфа сигнализации, которое должно быть не менее 1 МОм
Указанный РД не оговаривает напряжение мегомметра.
Также, указанный РД является ведомственным документом МВД России и не включен в перечни обязательных НТД.
2022-04-10 01:08:20
Обязательно. Приборы с номинальным напряжением 12 - 24 В, явно не рассчитаны на рабочее напряжение мегомметра.
Отключение извещателей в шлейфах, практически является полным демонтажем системы.
Изоляция кабелей шлейфов ПС, может быть испытана до подключения извещателей.
Форум релейщиков не является профильным в области систем противопожарной защиты.
Указанный вопрос необходимо задать на специализированном форуме, например, "0-1"
Спасибо за подробное изложение с ссылками на документы
5 (2022-04-10 17:14:18 отредактировано ПАУтина)
2022-04-10 01:08:20
всё зависит от того как и что проверяете, как выполнено заземление кожуха прибора, как выполнены экраны на платах, как выполнены стоки токов к заземлению и т.д.
"крутил" в свои годы электронику даже с КМОП, если всё выполнено как надо, то и испытания успешны, а если нет то прошибало, так значит и при работе прошило бы...
ПАУтина писал(а): ↑
2022-04-10 17:13:53
Не стоит так рисковать. У нас так пожгли дискретные входы ПЛК.
evdbor писал(а): ↑
2022-04-10 18:46:11
Действительно, риск есть, как в том анекдоте: вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия...
Но проверять, то надо обязательно! может новое не по полной программе, а если уже лет 5 поработало?..., хуже будет если во время эксплуатации выйдет из строя и по наделает делов мама не горю...
если аппаратура при испытаниях вышла из строя, значит она была по защищённости к высоковольтным помехам хилая, а может и не была рассчитана для работы в жёстких условиях (кажется IV группа для РЗА).
Что нужно проверять и как.
1. корпус закрыт и заземлён.
2. Звонишь только внешние клеммы между собой и на корпус.
3. (тоже не маловажный тест) обматываещь корпус толстым проводом и подсоединяешь его, лучше, к сварочному аппарату...
ещё раз самое главное - обеспечить низкоомные контура и точки стока излишнего потенциала и наведённого тока, если этого не будет волна напряжения "накроит" элементы на платах  и/или потекут токи по дорожкам этих плат...
8 (2022-04-11 14:48:42 отредактировано arco)
2022-04-10 01:08:20
Перед проверкой изоляции релейных защит все цепи функциональной группы объединяют перемычками. Это исключает повреждение полупроводниковых элементов схемы при наличии земли в этих цепях и подаче напряжения на группу.
2022-04-10 01:08:20
Сопротивление изоляции низкопотенциальных цепей релейной защиты (+-12,24В) проверяют мегаомметром 100 Вольт. Испытание электрической прочности изоляции не производят. Во вкладке методические указания проверки панели ПДЭ-2002 (см. пункт 5).
МУ по ТО ПДЭ-2002.djvu 3.54 Мб, 3 скачиваний с 2022-04-11
Испортить можно многое...Например блоки Micrologic от автоматов Schneider Electric ICQ/ah:[
Все зависит, что крутите и каким напряжением. В документации на оборудование как правило все написано, что мона, а что не мона.
Legioner писал(а): ↑
2022-04-13 20:34:31
Да вот понимаете... Всё-таки бывает, что и не написано=/
Ну давайте конкретно. Например, крутим сборные шины секции РУ-0,4 кВ, напряжением 2500 В. Смотрим, что у нас запитано от сборных шин. Допустим только автоматы. Ок. Идем дальше. Отходящие автоматы с микропроцессорными блоками защиты, смотрим в документацию - исп. напряжение не более 500 В, допустим с этого автомата запитан преобразователь частоты, смотрим в документацию - исп. напряжение 500 В. И все в таком ключе. Именно полупроводниковые приборы катастрофичны к необдуманным испытаниям мегометром.
