ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность
п. 5.3.1
Для кабельной продукции дополнительно должны быть проверены:
- соответствие диаметра (сечения) жил рабочей документации;
- целостность жил (на всей протяженности кабеля);
- отсутствие видимых нарушений изоляции.
Указанный стандарт не требует испытаний изоляции шлейфов ПС.
Впрочем, измерение сопротивления изоляции требует
РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ п. 11.6
измерение сопротивления изоляции шлейфа сигнализации, которое должно быть не менее 1 МОм
Указанный РД не оговаривает напряжение мегомметра.
Также, указанный РД является ведомственным документом МВД России и не включен в перечни обязательных НТД.
Arkadron2012 писал(а): ↑2022-04-10 01:08:20
Нужно ли при испытании изоляции отключать полупроводниковые приборы?
Обязательно. Приборы с номинальным напряжением 12 - 24 В, явно не рассчитаны на рабочее напряжение мегомметра.
Отключение извещателей в шлейфах, практически является полным демонтажем системы.
Изоляция кабелей шлейфов ПС, может быть испытана до подключения извещателей.
Форум релейщиков не является профильным в области систем противопожарной защиты.
Указанный вопрос необходимо задать на специализированном форуме, например, "0-1"
