Тема: Расчет напряжения КЗ трансформаторов с РПН
Всем доброго!
Возник вопрос о расчете напряжений КЗ (сопротивления) трансформатора в зависимости от положения РПН:
1) В одной классной книжке "Шабад. Защита трансформаторов распределительных сетей" приводится формула для расчета сопротивления трансформатора в зависимости от пределов регулирования напряжения:
Хт = Хт.ср*(1 + dUрпн/100)^n.
Шабад говорит, что "ранее значение n считалось примерно равным 2. Теперь же на основании официальных материалов значение находится в широких пределах (от 0 до 4)."
В другой не менее замечательной книжке Беляков Ю.С. Расчетные схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой и особенности расчета токов КЗ с их учетом. написано, что "значения n могут принимать как положительные, так и отрицательные значения. Более того они могут быть разные для одного Т при перемещении РПН в противоположные стороны от среднего". При этом свои выводы Беляков подтверждает примерами. Проверял - все правильно. Как думаете почему у Шабада другие выводы относительно величины n?
2) Сравнивал напряжения КЗ, рассчитанные по формулам Белякова и PowerFactory - результаты разные (не сильно, но все же). Может кто разбирался в причинах отличий?
