Тема: подключение реле прерывания питания УПП
Доброго времени суток.
Сразу к делу.
Имеем типовую схему мигающего устройства ГЩУ (смотри вложение). Для замены ламп накаливания на светодиодные пытаемся внедрить УПП производства ЧЭАЗ.
При подключении реле по схеме, приведенной в инструкции, имеем следующее: лампа светодиодная мигает еле заметной пульсацией, а больше горит практически ровным светом.
Пробуем поменять местами + и - . Получаем такую картину: лампа нужного присоединения мигает, вместе с ней мигают и лампы сигнализации на некоторых других присоединениях. Плюс к этому хлопают РПО на одном трансформаторе и на одном АГП.
Кто в такой ситуации может направить на правильный ход мыслей (изменить схему и прочее)?
