Тема: Уравнительные токи параллельных трансформаторов
Вопрос к бывалым релейщикам.
Перед праздниками включили новую ПС 110/10кВ. Одним из пунктов программы была проверка токовых цепей дифзащиты методом искусственного создания уравнительных токов между двумя трансами. ПС запитывалась только от одной КЛ-110кВ (кабельная линия длиной порядка 300м, далее ВЛ длина которой мне не известна). Включены секционники 110 и 10 кВ.
Потребителей на ПС пока нет. К шинам 10кВ подключены ТН и ТСН.
Внимание вопрос, в образовавшемся "кольце" из двух трансов действительно появились уравнительные токи: на НН ~250А, на ВН ~50А, НО! Ток в питающей линии был равен всего лишь 1,5А. Как так, что за вечный двигатель?
Сам процесс напоминает резонанс токов, когда большой ток от источника потребляется только в начальный момент до первой зарядки конденсатора, а в дальнейшем источник только компенсирует потери в резонансном контуре. Вот только ёмкость отсутствует, а может как в том анекдоте про суслика "его не видно, а он есть"?
Просьба не кидаться помидорами в начинающего коллегу, ибо в литературе удалось найти разбор режима работы самого параллельного контура, образованного трансами. А вот вопрос о том, какую мощность потребляет уравнительный ток из энергосистемы покрыт покрывалом тайны. Если вдруг кто-то поделится не только своими мыслями, но ещё и даст ссылки на конкретную литературу - будет просто замечательно!
Заранее благодарен!
