Тема: Защита ВЛ 110кВ
Доброго времени суток, коллеги. Вопрос такой: есть повреждение силового трансформатора 110/35/10кВ по стороне 10 кВ(ввод и ТСН), должна ли резервировать защита питающей ВЛ 110 при отказе защит трансформатора (в данном случае ДЗ трансформатора)?
2 (2022-05-18 13:35:48 отредактировано retriever)
Re: Защита ВЛ 110кВ
ПУЭ
3.2.17. Если полное обеспечение дальнего резервирования связано со значительным усложнением защиты или технически невозможно, допускается:
1) не резервировать отключения КЗ за трансформаторами, на реактированных линиях, линиях 110 кВ и выше при наличии ближнего резервирования, в конце длинного смежного участка линии 6-35 кВ;
2) иметь дальнее резервирование только при наиболее часто встречающихся видах повреждений, без учета редких режимов работы и при учете каскадного действия защиты;
3) предусматривать неселективное действие защиты при КЗ на смежных элементах (при дальнем резервном действии) с возможностью обесточения в отдельных случаях подстанций; при этом следует по возможности обеспечивать исправление этих неселективных отключений действием АПВ или АВР.
3.2.18
При недостаточной эффективности дальнего резервирования следует рассматривать необходимость повышения надежности ближнего резервирования в дополнение к УРОВ.
... Если исходно этот вопрос возник как: есть проект, есть расчет уставок, и выдали замечание к расчету про дальнее резервирование, то обычно вопрос снимается после расчета дальнего резервирования. Если же расчет сам есть, и допустим там нельзя сделать это резервирование, тогда п.3.2.17 - отписаться в пояснительной записке и можно в ответах на замечания.
Re: Защита ВЛ 110кВ
Оно бы хорошо бы, но есть ряд проблем. Быстродействующая защита типа ДФЗ однозначно на это реагировать не должна, есть соответствующие руководящие указания по этому поводу, будет срабатывать при любом КЗ на отходящем фидере.
По поводу резервных защит. ТНЗНП однозначно не проходит. ДЗ от междуфазных КЗ для 3 ступени ДЗ попробуй еще подобрать селективность. В нашей энергосистеме на некоторых линиях ставится дополнительная 4 ступень. Но подходить к этому нужно осторожно. Не раз имели проблемы на линиях с двусторонним питанием (или с неучтенной подпиткой). Никаких транзитов, никакой "левой" генерации, никаких скрытых тяговых железнодорожных транзитов. Только чистый тупик.
Кстати, о ДФЗ. Как-то выгорела сторона 6 кВ на одной подстанции. Причина - полный отказ оперативного тока. Дальнее резервирование здесь никак не справилось. Созвонился с Н.А. Дони (главный идеолог НПП ЭКРА). Нельзя ли в вашей ДФЗ выполнить автоматический вывод блокировки защиты по сопротивлению с какой-то выдержкой времени? Ответ - нет проблем, набросай только эскиз соответствующей логики (мы не впервой по этой линии с ЭКРОй сотрудничаем - довольно много наших хотелок). Но ЦСРЗА энерго этому воспротивилось. На транзите - две фактически отпаечные подстанции с трансформаторами существенно разной мощности. Потом на одной конференции РЗА один из моих оппонентов выступил как автор (соавтор) решения.
Re: Защита ВЛ 110кВ
doro писал(а): ↑
2022-05-18 15:33:58
Как раз вот это и произошло ICQ/ac:(
Re: Защита ВЛ 110кВ
evgenij писал(а): ↑
2022-05-18 16:11:37
Капец.
У вас ПС с двусторонним питанием или тупик? Мощность Т какая?
Если питание двустороннее, дальнего резервирования по НН часто нет.
Re: Защита ВЛ 110кВ
retriever писал(а): ↑
2022-05-18 18:38:29
Капец.
Транзитная ВЛ 110 питает
Re: Защита ВЛ 110кВ
Дополнительные вопросы. Есть ли на линии ДФЗ? Если есть, то какого типа? Если современная МПЗ, то есть два пути: обратиться к разработчикам, или самим разработать алгоритм (ежели забугорный производитель со свободноконфигурируемой логикой). Если на старой электромеханике, можно самому выполнить деблокировку по реле сопротивления элементарными средствами.
Если ДФЗ нет и нельзя выполнить дополнительными средствами дополнительную ступень ДЗ, могу только посочувствовать. Флаг Вам в руки! Настаивайте перед руководством о необходимости оснащения линии основными защитами.
Re: Защита ВЛ 110кВ
evgenij писал(а): ↑
2022-05-18 19:46:19
Есть шкаф защиты дальнего резервирования  «Бреслер-0117.030». Терминал как то, по заданным параметрам сети моделирует точку КЗ и по описанию может чувствовать КЗ за отпаечными трансформаторами. Только уставки считают сами, им требуется отправлять параметры сети. Непонятно как такую ситуацию примет Системный оператор. Где непонятен выбор величин бланка уставок.
Такая же функция и алгоритм  была в разработке у Экры.
Re: Защита ВЛ 110кВ
Давно это было. На ВЛ-110кВ висят трансформаторы 16МВА, 63МВА, 80МВА. Третья ступень ДЗ не видит КЗ на 6кВ трансформатора 16МВА. Все обращения к сетевому предприятию оставались без ответа. Пришлось на трансформатор ставить автономную МТЗ (бублик на ввод 110кВ и с действием на короткозамыкатель и, дальше, на отделитель). Когда питающую ПС передали нам за долги, то, первым делом, поменяли уставки на третьей ступени ДЗ, чтобы доставала до 6кВ трансформатора 16МВА. Остальные потребители к этому времени "поумирали".
Re: Защита ВЛ 110кВ
Дфз нет, вся релейка на электромеханике. Делать никто ничего не будет(линия в другой зоне ответственности). Вопрос был задан для себя с целью выяснения возможности сохранения силовика в вышеописанной ситуации. Получается надежда только на собственную защиту... Всем спасибо за ответы!
Re: Защита ВЛ 110кВ
doro писал(а): ↑
2022-05-18 15:33:58
Нельзя ли в вашей ДФЗ выполнить автоматический вывод блокировки защиты по сопротивлению с какой-то выдержкой времени? Ответ - нет проблем, набросай только эскиз соответствующей логики (мы не впервой по этой линии с ЭКРОй сотрудничаем - довольно много наших хотелок). Но ЦСРЗА энерго этому воспротивилось. .
Причину какую назвали в ЦСРА? Единичный случай, выпадающий из общего правила или что?
Добавлено: 2022-05-19 09:51:29
Novik писал(а): ↑
2022-05-19 06:17:50
Зато наверное, эта третья ступень ДЗ очень хорошо видела КЗ на НН тр-ра 80 МВА. М.б. даже собственный на КЛ 10 кВ не успевал отключиться (что-нибудь с приводом, например), а третья ступень уже отрабатывала, не было такого?
Re: Защита ВЛ 110кВ
Речь идет о конкретном транзите ВЛ-110 Дагомыс - Сочи. На нем висят не отпайками, но без защит две подстанции Пасечная (нет повести печальнее на свете, слеза прошибает при взгляде на фотографию) и Дагомыс тяговая. Насколько помню, на одной - два трансформатора по 40 (а может, и 25 МВт), на другой - 2 по 2,5. Вот и убоялись выбора чувствительности и селективности.
13 (2022-05-19 10:11:45 отредактировано retriever)
Re: Защита ВЛ 110кВ
Если МП, то у ДЗ можно растянуть последнюю ступень.
Если у ДЗ взять ступень фаза-земля, то она будет иметь лучшую чувствительность при КЗ за Т.
Если элмех, то ничего не сделать.
EvgenL писал(а): ↑
2022-05-19 05:13:36
Если я правильно понимаю о чем речь (была статья где-то) по-моему обычным расчетом уставок ДЗ реально получить такой же результат.
Re: Защита ВЛ 110кВ
2022-05-19 10:10:30
Лучше и рекомендуется СТО 56947007-29.120.70.200-2015, так как аналог включения ИО ДЗ на фазное напряжение и фазный ток при отсутствии 3I0 при КЗ за трансформатором Y/D-11. Но отсутствие 3I0 вызывает проблемы с пуском ступени ДЗ Фаза-Земля и/или выбором контура.
Re: Защита ВЛ 110кВ
tca писал(а): ↑
2022-05-19 11:01:31
Да, этот момент имеет место быть.
Наверное, нужно предусмотривать что-то в гибкой логике, если это необходимо.
Выбор контура - по-моему ступень для дальнего резервирования должна цеплять все контура, какие можно, выбирать что-то нужно для ОАПВ- это ДЗ-1, мб ДЗ-2....
16 (2022-05-19 18:02:14 отредактировано ALAR)
Re: Защита ВЛ 110кВ
evgenij писал(а): ↑
2022-05-18 16:11:37
Именно для таких случаев предназначена т.н. защита ближнего резервирования. В течении последних двух лет выполняли ПД и РД на строительство двух подстанций МРСК - в ТЗ на обе ПС была прописана установка этой защиты ближнего резервирования.
У Экры - это шкаф ШНЭ2065.
Представляет из себя навесной шкаф с МП терминалом, устанавливается, как правило, на ОРУ. По функционалу - это обычная МТЗ, подключается к ТТ стороны ВН защищаемого трансформатора, дополнительно можно подключить по цепям переменного напряжения к ТН или ТСН. Для питания МП терминала внутри шкафа установлен комбинированный блок питания БПТК25 (отдельное, внешнее питание постоянным током защите не требуется). Также в шкафу установлен блок конденсаторов К1671, запасенная энергия которого используется для действия на ЭМО. Поскольку проектируемые ПС были новые, то выключатель мы заказывали с дополнительным третьим ЭМО, на который и действует эта независимая защита.
В качестве защиты ближнего резервирования также еще известно устройство ПУМА3431.
Что касается основного вопроса, должна ли резервировать защита питающей ВЛ 110 при отказе защит трансформатора - да, должна, но не обязана :-) Далеко не всегда удается обеспечить дальнее резервирование ступенчатыми защитами, особенно при КЗ за трансформаторами небольшой мощности. В этом случае, как было сказано выше, нужно предусматривать ближнее резервирование. НО! Если, как Вы говорите, ЛЭП и ее защиты в другой зоне ответственности, то Вам, как собственнику,  должно было быть заранее доведено, что за "вашим" трансформатором не обеспечивается дальнее резервирование. Насколько мне известно, на все такие случаи (места), где не обеспечивается дальнее резервирование в диспетчерском центре составляется отдельный перечень, который должен быть доведен до сведения собственников.
Re: Защита ВЛ 110кВ
ALAR писал(а): ↑
2022-05-19 17:47:11
У этой ПУМА очень низкая надежность, много ложных срабатываний. Были случаи когда она срабатывала просто от тока нагрузки. Часто неисправности выявляли при плановых проверках.
Сейчас используем РЗТ от БЭМНа, пока нареканий нет.
Re: Защита ВЛ 110кВ
uladzimir писал(а): ↑
2022-05-23 11:26:17
Ну да. Лишь бы тока хватало для питания её "мозгов". Избавился от них полностью. Про надёжность этого изделия тут уже писали. Даже производитель, маскируясь, пытался обелить своё поделие.
2022-05-23 11:26:17
Неисправность у нас случилась с одной. И вовсе это не включение КЗ ни с того ни с сего, а неисправность чего-то в блоке питания. Перестал заряжаться до нужного уровня конденсатор. Одна из 20+ за 7 лет.
Ну, заменили на резервную. Неисправную изготовитель починил.
19
Re: Защита ВЛ 110кВ
По поводу ПУМЫ. SVG поближе к месту производства этой аппаратуры, относится к ней
Добавлено: 24-05-2022 14:26:45
По поводу ПУМЫ. SVG поближе к месту производства этой аппаратуры, относится к ней критически. Я больше отношусь к внешним потребителям (тьфу, 10 лет как на пенсии). Кубаньэнерго, откуда ушла на пенсию моя жена, эту аппаратуру любит. Соответственно, опыта эксплуатации нет. Так что будем полагаться на опыт работы компетентных потребителей.
20
Re: Защита ВЛ 110кВ
ALAR писал(а): ↑
2022-05-19 17:47:11
И как Ваша защита спасает при отказе выключателя/короткозамыкателя?? при КЗ на ошиновке 10кВ
