1 (2022-05-25 13:33:46 отредактировано HappyKid)
Тема: ТСН-220 сторона 10
Здравствуйте. Релейщик совсем недавно и многому ещё нужно научиться. Недавно задали вопрос для обучения: "почему при отключении тсн-220 со стороны 220 кв от собственных защит не отключается сторона 10 кв?"
Re: ТСН-220 сторона 10
Вообще-то вопрос предназначен для студенческого раздела. Нужно для начала определиться с первичной схемой подстанции. Где размещен ТСН-220? Это- ТСН 220/10? Какой состав защит, и кто на что действует?
3 (2022-05-25 14:58:57 отредактировано evdbor)
doro писал(а): ↑
2022-05-25 13:41:44
Без ответа на указанный вопрос сложно что-нибудь посоветовать.
Однако, ПУЭ требует отключение трансформатора со стороны НН.
3.3.34. Для трансформаторов и линий малой протяженности с целью ускорения действия АВР целесообразно выполнять релейную защиту с действием на отключение не только выключателя со стороны питания, но и выключателя с приемной стороны. С этой же целью в наиболее ответственных случаях (например, на собственных нуждах электростанций) при отключении по каким-либо причинам выключателя только со стороны питания должно быть обеспечено немедленное отключение выключателя с приемной стороны по цепи блокировки.
Указанное требование ПУЭ, как раз, для ТСН наиболее актуально. Такое отключение необходимо для ускорения работы АВР.
evdbor писал(а): ↑
2022-05-25 14:57:52
  М.б. схема такая, что АВР  отключает ввода 10 кВ.
doro писал(а): ↑
2022-05-25 13:41:44
А как теперь перенести?..
Lekarь писал(а): ↑
2022-05-25 16:17:08
Такое отключение происходит действием органа минимального напряжения АВР. Орган минимального напряжения действует с задержкой.
Для ускорения работы АВР, при отключении ввода трансформатора со стороны ВН, ввод со стороны НН отключается мгновенно по цепям блокировки в соответствии с ПУЭ п. 3.3.34.
evdbor писал(а): ↑
2022-05-25 18:40:00
Если это ускорение нужно, то да.  Только вопрос - зачем в схеме АВР ускорение?
Вообще мне попадались схемы, где ввода 6-10 кВ не отключаются, с той целью, чтобы не было проблем с включением выключателей. Может получиться так, что по ВН напряжение подадут, а питание СН от шин, и требуется домкрат, чтобы включить выключатель.
8 (2022-05-26 00:10:15 отредактировано evdbor)
Lekarь писал(а): ↑
2022-05-25 22:28:45
Формально это требует ПУЭ. Исходя из здравого смыла тоже ускорение требуется. Это облегчает самозапуск.
Lekarь писал(а): ↑
2022-05-25 22:28:45
Речь идет об ускорении АВР при работе защит со стороны ВН трансформатора. Если просто исчезло напряжение со стороны ВН, то естественно орган минимального напряжения АВР действует на отключение ввода НН. Ввод ВН остается включенным.
9 (2022-05-26 00:53:26 отредактировано ПАУтина)
HappyKid писал(а): ↑
2022-05-25 13:33:18
действительно сложно от того, что неоднозначно:
что отключается сам ТСН  - вводы ВН от РУ 220 кВ или его защиты установленные на стороне ВН?
и опять, на стороне 10 кВ: выводы ТСН или защиты?!
НО в любом случае - это очередь определённых операций, а не одно действие...
и ещё вопрос - это РТСН на станции или это ПП 220 кВ?
evdbor писал(а): ↑
2022-05-26 00:08:37
Здравый смысл к делу не привяжешь, а вот самозапуск, где сейчас нужен?
Мое мнение, что сегодня облегчать условия самозапуска это техническая отсталость, причем дремучая отсталость, как например и графики отключений или работа  на объектах АЧР.
Задача на уровне ПУЭ должна ставится, чтобы самозапуск не нарушал работу электронных мозгов электроприемников. Плавный пуск, частотный и прочее, но не должна нарушаться работа электронных компонентов, связанных с провалами напряжения, вызванными самозапуском.
Интеллектуальное АВР, конечно замечательно, когда время выдержки будет зависеть от работы тех или иных защит. Мне что-то подсказывает, что количество вторичных связей возрастет настолько, что даже надежная МП техника будет давать сбои, а техника сомнительной надежности просто не будет работать.
Lekarь писал(а): ↑
2022-05-26 09:40:37
В певую очередь, для СН электростанций.
Lekarь писал(а): ↑
2022-05-26 09:40:37
В данном случае отключение осуществляется элеметарно просто. Отключение ввода НН происходит через контакт РПО ввода ВН. Никаких наворотов на МП не требуется.
evdbor писал(а): ↑
2022-05-26 10:59:01
Для дымососов и вентиляторов я не наблюдаю тяжелых условий пуска, в нормальных условиях. Проблемы, когда сразу несколько двигателей пускаются, но при возможности надо применять поочередный пуск. Опять же мое мнение, что электростанции должны быть в приоритете по современному набору технических устройств, обеспечивающих плавные пуски.
Добавлено: 2022-05-26 14:36:30
evdbor писал(а): ↑
2022-05-26 10:59:01
Отсчет времени с какого момента будем вести - от момента исчезновения напряжения или от момента отключения выключателя?
Lekarь писал(а): ↑
2022-05-26 12:36:30
Если ввод ВН отключился, то ввод НН отключается без выдержки времени.
Если ввод ВН включен, то работает работает орган минимального напряжения АВР с соответсвующей уставкой по времени, действующей на отключение ввода НН.
evdbor писал(а): ↑
2022-05-26 14:16:31
Не понял, в обоих случаях время отсчета идет с момента исчезновения напряжения или все таки пуск АВР в вами указанных случаях будет различный:
1. АВР пускается по факту отключения ввода.
2. АВР пускается при исчезновении напряжения?
Lekarь писал(а): ↑
2022-05-26 14:29:09
При отключении ввода ВН ввод НН сразу откючается по цепям блокировки.
Lekarь писал(а): ↑
2022-05-26 14:29:09
При исчезновении напряжения ввод НН отключается от органа минимального напряжения с выдержкой от момента исчезновения напряжения.
evdbor писал(а): ↑
2022-05-26 15:27:54
При отключении ввода ВН ввод НН сразу отключается по цепям блокировки.
В этот случае, отсчет времени АВР идет с момента исчезновения напряжения? И как по вашему должен включиться СВ от АВР, с отсчетом времени или сразу включаем?
17 (2022-05-27 23:32:42 отредактировано evdbor)
Если произошло отключение ввода ВН, то АВР на сторонее НН работает сразу. Напряжение, уж точно, не появится.
18 (2022-05-28 13:50:08 отредактировано Lekarь)
evdbor писал(а): ↑
2022-05-27 17:11:58
АВР то не знает отключился выключатель  ввода ВН или нет. АВР по положению выключателя ввода НН работает у вас. Это я к тому, что во первых два условия пуска АВР у вас, а о вторых ввод НН можно ошибочно отключить.
19
Еще раз внимательнее посмотрите требования  ПУЭ п. 3.3.34.
1. Секционный выключатель, естественно, включается по факту отключения ввода НН, если нет каких-либо запретов.
2. При отключении ввода ВН, ввод НН отключается по цепи блокировки в соответствии с п. 3.3.34 ПУЭ, после чего, включается СВ, как указано в п. 1.
3. При исчезновении напряжения на своей секции и наличии напряжения на другой секции, ввод НН отключается действием органа минимального напряжения АВР, далее включается СВ.
20
evdbor писал(а): ↑
2022-05-28 14:02:31
Этот пункт ограниченного применения. Может привести к авариям.
