Тема: Расчет удельных параметров КЛ
День добрый, возникла задача определить параметры трехжильной медной КЛ сечением 3x2,5 мм^2 и 3x95 мм^2 + 1x50 мм^2 в непроводящей оболочке (заводских данных естессно нет).
Открыл было ГОСТ Р 50270-92, по моим кабельным линиям информации естессно нет (параметры медных трехжильных КЛ в свинцовой оболочке есть, а в непроводящей ну как на зло (как это обычно бывает) нет). Попробовал было посчитать сопротивление по мудрёным формулам, как для ВЛ без тросов (как написано в умных книжках, Руководящие указания почему то на этот счет ничего не пишут) :
Z1 = ZL - ZM = rп + j 0,145*log(Dср/rэ)
Z0 = ZL + 2ZM = rп + 3*rз + j 0,435*log(Dз/(rэ*Dср^2)^(1/3))
где ZL = rп + rз + j0.145*log(Dз/rэ)
ZМ = rз + j0.145*log(Dз/Dср)
rп = р/S - удельное активное сопротивление
rз = 0,05 Ом/км
Dз = 935...1000 м
но понял, что у меня есть только данные о сечении и удельном сопротивлении меди (данных о Dср и rэ нет). Ладно не стал отчаиваться - подумал дайка посчитаю по мудреным формулам для трехжильных алюминиевых проводов (параметры Dср и rэ подумал определю из двух уравнений для Z1 и Z0). Только начал считать и сразу споткнулся: с ручным расчетом не совпадет ни r0 = rп + 3*rз, ни даже r1 = rуд.
Например, возьмем трехжильный алюминиевый КЛ сечением 3x95 мм^2 в непроводящей оболочке.
Если считать по формулам получим
r1 = rп = р/S = 0.0271/95*1000 = 0.285 мОм/м,
r0 = rп + 3*rз = 0.285 + 3*0,05 = 0,435 мОм/м,
ГОСТ же говорит, что сопротивления должны быть
r1 = 0,405 мОм/м (такое ощущение, что в ГОСТе р = 0,0384 Ом*мм^2/м, посмотрел РУ там р = 0,0315)
r0 = 2,505 мОм/м, (понятно, что если r0 считать формуле r0 = rп + 3*rз, где rп = 0.405 получим не 2,505 мОм/м, а 0,42 мОм/м, либо rз нужно брать не 0,05 Ом/км, а 0,7 Ом/км)
такая же картина и с другими КЛ другого сечения. Ладно бог с ним с р и r1, но почему r0 то так отличается (т.е. параметры КЛ в непроводящей оболочке нельзя считать как для ВЛ без тросов, т.е. в Ульянове ошибка)?
