21 (2022-06-13 07:26:55 отредактировано mondaymonk)
Re: Расположение ТВ на У220 разных годов выпуска
ПАУтина писал(а): ↑
2022-06-13 03:49:55
помнится на практике меня заставили рисовать стрелочки на ТТ, спросил
- зачем есть же бирочки?!
ответ
- а ты думаешь они знают И1-И2 ....., потом концов не найдёшь!!!
Заводская маркировка жгутов выполненная штамповкой или керном на металлических пластинках живет гораздо дольше, чем на картонках. Но увы: никто об этом подумал в 1977 году, бирки нечитаемы и лежат на дне отдельно от жгутов - сняты или отгнили. А на жилах жгутов маркировка проштампована и1, ..., и5. Что творится на выключателях 1983 годов выпуска пока остается гадать, скоро будем посмотреть.
Немного подумал и сообразил, что картоном скорее маркировали уже монтажники на ПС при установке выключателей.
mondaymonk писал(а): ↑
2022-06-13 07:17:18
очевидно так и есть!
2022-06-12 13:19:51
Токопроводящий зонд - новый для меня термин, я так понимаю он позволяет перепустить ток через одно из плечей выключателя (
Для меня -0 тоже новый. Я сам из головы его выдумал (по мотивам какого-то произведения Корнея Чуковского). Мы его делали из какой-то изолированной железяки (то ли арматурина малого сечения, то ли стальная катанка). Проходило и выведенное из работы переносное заземление соответствующего класса напряжения. Можно и неизолированное, но прикосновение к баку выключателя сбивало нас с толку.
Методика измерения. То ли аналогичная проверке полярности, то ли проверка Ктт. Со сливом масла было бы достовернее и надежнее, но не всегда доступно.
2022-06-12 18:16:52
Остается только поверить в адекватность производивших кап ремонт выключателя подрядчиков и проверить только Ктт, ВАХи, полярность и прогрузить от постороннего источника. "Причесать" вторичку от встроенных ТТ не получится. И только потом уходить на защиты.
А при капремонте выполнялась ли замена коммутации от ТТ? На адекватность подрядчиков можно надеяться, но не более. Один из примеров я где-то упоминал. На Сочинской ТЭС вводится в работу АТ 220/110. Проверяются от постороннего источника (мощный дизель-генератор) обтекание токовых цепей, да и прочие компоненты. Завтра - включение под рабочую нагрузку. В одной из фаз стороны 220 (или 110?, точно не помню) тока нет. Вскрывают АТ, оказывается, что клеммнику ТТ со ороны встроенных ТТ провода попросту не подключены. А в протоколе "все хорошо прекрасная маркиза". И полярность, и ВАх, и Ктт в порядке. Виновник был уволен (довольно бестолковый парень).
А так при моей работе в наладке полярность ТТ проверяли релейщики. Изоляционщикам (или высоковольтникам) не доверяли.
doro писал(а): ↑
2022-06-13 13:27:18
Методика измерения. То ли аналогичная проверке полярности, то ли проверка Ктт. Со сливом масла было бы достовернее и надежнее, но не всегда доступно.А при капремонте выполнялась ли замена коммутации от ТТ? На адекватность подрядчиков можно надеяться, но не более. Один из примеров я где-то упоминал. На Сочинской ТЭС вводится в работу АТ 220/110. Проверяются от постороннего источника (мощный дизель-генератор) обтекание токовых цепей, да и прочие компоненты. Завтра - включение под рабочую нагрузку. В одной из фаз стороны 220 (или 110?, точно не помню) тока нет. Вскрывают АТ, оказывается, что клеммнику ТТ со ороны встроенных ТТ провода попросту не подключены. А в протоколе "все хорошо прекрасная маркиза". И полярность, и ВАх, и Ктт в порядке. Виновник был уволен (довольно бестолковый парень).
Позвонил мастеру ПС, тот поднял договора на кап ремонт: только ревизия механики силовой части, регулировка приводов и скоростных характеристик выключателя. По электрической части замена контакторов в цепи включения и опробование.
Выходит на крышку бака выключателей никто не поднимался и кабельные ящики никто не вскрывал, соответственно и обмотки ТТ было не вытащить. Это очень обнадеживает.
Меня очень радует, что на тех-же баковых выключателях Сименс на дверце шкафа управления есть шильд, на котором изображены все три фазы с размещением обмоток встроенных ТТ по фазам и таблицей параметров.
Приятель подал идею:
При отключенном выключателе,снять ВАХ обмотки ТТ.Затем включить ЗН в сторону выключателя и повторить снятие ВАХ этой же обмотки.
Если ТТ расположены на заземленном вводе,должно быть отличие ВАХ(располагаться ниже)
scorp писал(а): ↑
2022-06-13 17:24:37
Есть демонтированный У220, можно поэксперементировать на неделе. Работы запланированы с 20-го.
2022-06-13 17:32:37
попробуйте,только ПЗ на контур заземления прикрутите
28 (2022-06-13 18:14:18 отредактировано mondaymonk)
scorp писал(а): ↑
2022-06-13 17:43:29
Демонтированный выключатель с контуром не связан. Могу соединить с корпусом.
Мне кажется не сработает. Замкнутого контура по первичке не будет.
2022-06-13 17:49:38
В ГОСТе по ТТ черным по русскому написано,что при снятии ВАХ первичная обмотка ТТ должна быть разземлена.Видимо не зря.
scorp писал(а): ↑
2022-06-13 18:31:58
если вы про гост 7746-2015 "трансформаторы тока. общие технические условия", то там в п.9.8.1 точно написано: при разомкнутой первичной обмотке. Про заземление ни слова.
31 (2022-06-13 19:01:27 отредактировано scorp)
2022-06-13 18:41:00
да,наверное.
У меня был случай:на линейных ТТ(Ктт 2000/1) на КВЛ 220 кВ,ЗН включены после ТТ если смотреть со стороны линии.При снятии ВАХ ТТ сгорает Ретом 21.
Оказалось,что от наведенного напряжения на отключенной линии,через ТТ-ЗН протекал ток порядка 8А и соответственно наводил напряжение на разобранных токовых цепях,которое
пытались передавить ретомом
32
http://rzia.ru/uploads/images/7541/ef805e10d2b7aa85612e6316c953ec73.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/7541/ef805e10d2b7aa85612e6316c953ec73.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/7541/454ff306d93dcdf1573b97d2e986754c.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/7541/454ff306d93dcdf1573b97d2e986754c.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/7541/7ece4d5b5fbeef1d187d68975cb9d62d.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/7541/7ece4d5b5fbeef1d187d68975cb9d62d.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/7541/2ecc376001a1209b934cd2742c79dbe3.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/7541/2ecc376001a1209b934cd2742c79dbe3.jpeg
Вот схемы из руководства на У220 1977 г. Может кому пригодятся. Кстати в книге Владимира Михайловича Барзилович есть монтажная схема встроенных ТТ выключателя МКП-220 и она соответствует схеме У220 77г.
