Re: Блоки испитательные
LZ5PL пишет:
Конечно у старых БИ-4, БИ-6 очень хорошая система автоматического закорачивания токовых цепей, но они громоздкые и думаю уже прожили свой век.
Говорят у БИ в последнее время качество сильно страдает. Мы в своих шкафах от БИ отказались (только в пользу чего так навскидку и не скажу, забугорные блоки - феникс что ли...)
Возьми Шнайдеровские, очень удобные и компактные.
смотрятся может и хрупкими, но работают хорошо.
http://www.schneider-electric.com/produ … st-blocks/
посмотри малые плаги, французы их любят, сегодня они принадлежат АББ. Enterlec test block
http://www02.abb.com/global/ltabb/ltabb … E+2011.pdf
давно их ввести хочу, да руки не доходят.
grsl пишет:
Слава, наверное поставим именно Р990-ые. Я по старой привычке назвал их MMLG по терминологии GEC, забыл что они уже MiCOM-овские. Понятно, с возрастом лучше помниш старое чем новое ICQ/ab:)
grsl пишет:
Entrelec-овские мне не нравятся. Мало терминалов (только 4), нет возможности автоматического закорачивания, насколько помню также крышки поставляют прямо с проводами порядка только 2 метров. Работал в прошлом с такими блоками в Нигерии и еще тогда поставил в списке "non-approved suppliers" по системе ISO 9001. А вот ключи управления типа discrepancy control switch у этой компании одни из самых лучших. Имей в виду эсли придется ставит, уже сложно найти производителей таких ключей.
Не знаю в какую ветку задать этот вопрос. Вроде БИ обсуждаем. На панели производитель установил блоки БИ с вот таким креплением. Вижу опасность в такой установке. Но не знаю к каким нормативным актам обратиться, чтоб  какие пункты нарушаются при такой установке.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91446/thumb/p1a0i7r6401dts1i3j3341ogto2b1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91446/thumb/p1a0i7r6401dts1i3j3341ogto2b1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91447/thumb/p1a0i7tkgl1msavqi190ff7a351.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91447/thumb/p1a0i7tkgl1msavqi190ff7a351.jpg
А расстояния не нормируются? Мне доказывают что при переднем присоединении (на ламелях) мол расстояния до металла еще меньше, так что не касается и хорошо. А то что отверткой можно коротнуть, так не надо лезть. А при обслуживании вся панель будет выводится. И это я наладчик убеждаю написать рекламацию эксплуатацию.
спасибо за помощь.
busel13 писал(а): ↑
2015-10-01 22:37:27
С запозданием пишу, но в нашей энергосистеме блоки с передним присоединением проводников устанавливаются к металлу через лист текстолита. Проблем с изоляцией  не наблюдается. А на блоки с задним присоединением на шпильки установлены пвх трубки.
Добавлено: 2022-06-18 13:51:11
SVG писал(а): ↑
2014-07-20 15:18:39
неопломбированный доступ
Пишу с запозданием, но буквально месяц назад меняли уличные шкафы дзш-110 и собирали их "хоз способом": новые блоки БИ-6 имеют пломбировочные проушины в отливке крышки и блока. Пломбу на проволоке установить нет проблем.
mondaymonk писал(а): ↑
2022-06-18 11:51:11
Чебоксарские их имеют со времён царя Гороха. Проблема больше в присоединении проводов к БИ. Надо ещё и винты/шпильки закрывать и пломбировать.
SVG писал(а): ↑
2022-06-20 08:11:51
Вспомнился анекдот про письмо на завод по производству спичек... А по теме, выходит так: не стоит использовать блоки испытательные в цепях коммерческого учёта и точка. Для себя запомню, спасибо.
