Lekarь писал(а): ↑2022-06-27 15:47:15
А что внутри двигателя может быть, чтобы требовалась токовая отсечка. Еще раз говорю, что до кабельных наконечников нет вопросов.
Вот и договорились.
В двигательной ячейке ТО должна быть.
Теперь об эффективности ТО при повреждении в двигателе. ТО не защищает 100% обмотки двигателя. На повреждения внутри двигателя реагируют другие защиты:
- МТЗ;
- дифзащита для двигателей мощностью 5 мВт и более и т.д.
Плюс возможно примениние других защит.
Добавлено: 27-06-2022 16:23:33
Lekarь писал(а): ↑2022-06-27 16:00:40
И если произошло отключение питающего выключателя от защит и выпадут блинкера "ТО" и "МТЗ", вы приедете на насосную станцию и увидев там разрушенный насос, сообщите тем, кто его эксплуатирует.
При исправных защитах и правильно выбранных уставках , если срабатытало ТО, МТЗ сработать не должна. У МТЗ есть задержка по времени.
Если заклинило двигатель, вследствие повреждения насоса, то ТО не должно работать, так как-ТО отстроено от тока заторможенного двигателя.
Если же испытания задержат пуск, то дальше смотрят будут финпретензии или нет. Если будут, то начинают искать виноватого. Если я буду работать на предприятии Водоканала, то сам скажу, что у вас защиты, которые сегодняшняя нормативка не предусматривает. Достану стандарт и буду им махать.
А я буду махать этим же стандартам ссылаясь на пункт "Прочие защиты" + соответствующие пункты ПУЭ, которые предписывают выполнение ТО.
К сожалению, при нынешней системе НТД, приходится заниматься казуистикой.
Добавлено: 27-06-2022 17:01:23
Продолжаю заниматься казуистикой. ГОСТ Р 59909-2021 не включен в доказательную базу технического регламента.
Таким образом, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" требования этого стандарта носят добровольный характер, в отличии от ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний, который включен в доказательную базу технического регламента.
См. скрины из базы НТД "Техэксперт"
http://rzia.ru/uploads/images/7/1652899700bb17baaa35efcfe87758d1.png
http://rzia.ru/uploads/images/7/dce1c9aa73167384b76101467c01f4bc.png
В Арбитражном суде будет сложно предъявить ГОСТ Р 59909-2021
