Тема: расчет отношения измеренных величин
Извиняюсь заранее за глупый вопрос. Но..
не могу понять сути написанного в инструкциях
а пишут следующее (допустим, речь идет о сопротивлении обмоток трансформатора постоянному току):
значения сопротивлений не должны отличаться более чем на 2 процента
и вот здесь я в ступоре, не понимая, что от чего считать
в сети нашел несколько вариантов
вполне может быть, что правильного среди них нет
кто растолкует-подскажет, как в таких случаях следует поступить?
Процентная разница между числами = | (a — b) / [ (a + b) / 2 ] | * 100 %
или
а < b = ((b-a)/a) * 100 %
а > b = ((a-b)/b) * 100 %
Re: расчет отношения измеренных величин
VovkaKrut писал(а): ↑
2022-06-06 13:31:38
или
относительно заводских
2022-06-06 13:31:38
или
2 вариант. В Экселе можно применять функции МИН и Макс они сами выберерут из массива (в нашем случае 3х чисел трёх сочетаний)
Те формула макс-мин/мин ну и помножить на %
2022-06-06 13:31:38
к номинальному или указанному в заводском паспорте..., что собственно одно и тоже
      (Zн-Zи)/Zн*100%
можно посмотреть ГОСТ-ы по трансформаторам
ПАУтина писал(а): ↑
2022-06-06 23:58:29
      (Zн-Zи)/Zн*100%
Можно в ГОСТе, а можно в ПУЭ-7 п.1.8.16 п.п.4
mondaymonk писал(а): ↑
2022-06-07 08:04:37
спасибо конечно!, но ответ нужен не мне, а КрутомуВовке!
ПАУтина писал(а): ↑
2022-06-07 13:34:51
КрутомуВовке!
Пардон
ICQ/bs:yes:
2022-06-06 14:50:32
я до этого считал, и наш испытатель считает друг относительно друга измеренные значения. Т.е. как правило имеем 3 значения (по каждой фазе). И вот чтобы между ними не было больше 2х процентов. Это в корне не правильно?
9 (2022-06-28 11:48:21 отредактировано mondaymonk)
2022-06-28 11:09:28
ПУЭ не запрещает при производстве приемо-сдаточных испытаний использовать любой из этих двух методов сравнения.
На практике: сравнение относительно заводских данных дает более обьективную картину.
