Тема: Защита линии 110 кВ с отпайкой (ДФЗ-201)
Доброго времени суток, коллеги!
Не давно на линии ввели 3 ВЧ пост - блокирующий комплект (на пс "С")
На пс "С" пуск вч поста производится при КЗ за тр-ром.  Сигнал с 3 поста-манипулированный.
пс "А" является генераций (электростанция), а пс "В"  - распределительной.
Мощность всегда протекает с пс "А" в пс "В".
При ручном обмене между пс "А" и пс "С" пачки импульсов совпадают по фазе.
Если произодет КЗ на пс "С" за тр-ром, то есть вероятность отключения линии 110 кВ. Потому что сигнал пс "С" совпадает по фазе с пс "А".
Вопрос:
Разве не должно быть сплошного сигнала (неманипул.) с пс "С" для блокировки работы ДФЗ-201?
20220807_004533.jpg 8.97 Мб, 1 скачиваний с 2022-08-06
Re: Защита линии 110 кВ с отпайкой (ДФЗ-201)
tagir писал(а): ↑
2022-08-06 23:24:09
Вот это совершенно неправильно!
В нормальном режиме ток на ПС А направлен от шин в линию, на ПС В и С от линии к шинам, соответственно импульсы от ПС А и В сдвинуты по фазе на 180 градусов (в идеале), от ПС В и С совпадают по фазе. Все приёмники принимают сплошной сигнал - защита не работает. При КЗ в зоне, то бишь на ВЛ, ток на всех ПС направлен от шин в линию к месту КЗ. Импульсы совпадают по фазе, приёмники принимают прерывистый сигнал = защита работает. При КЗ на шинах или за трансформатором ПС С токи на ПС А и В направлены от шин в линию, то есть совпадают по фазе. Но на ПС С ток направлен от линии к шинам, а значит сдвинут по фазе на 180 градусов относительно токов ПС А и В. На приёмниках опять будет сплошной сигнал, защита не сработает.
Как-то так. ДФЗ не обслуживал.
r3laydefend0r писал(а): ↑
2022-08-07 20:42:29
Согласен. в данной случае ДФЗ так и должно работать. Но наладчики с синхронизировали пс "С" с пс "В".
У меня опыта нет по 3-х ВЧ постам, поэтому обратился суда. Может у кого то есть дфз 201 с тремя постами + ман. сигнал.
сейчас думаем с фазировать пс "С" пс "А" чтобы сигнал был сдвинут на 180 гр. друг от друга.
tagir писал(а): ↑
2022-08-07 22:42:42
Считаю это всё неправильным, блокирующий сигнал тупикового ответвления должен быть сплошным, неманипулированным. На то он и блокирующий
6 (2022-08-08 14:47:09 отредактировано scherenkov, причина: язательно)
andy_210568 писал(а): ↑
2022-08-08 12:22:40
Видите ли, это довольно мощная отпайка. Значит возможно заземление нейтрали трансформатора (автотрансформатора). Обязательно заземление этой нейтрали при производстве оперативных переключений. Это значит, что при замыканиях на землю отпайка не тупиковая, возможно, иногда.
Есть хорошая книжка http://rzia.ru/uploads/images/51/8e250d54cc143a38501f31700445f6da.png http://rzia.ru/uploads/images/51/8e250d54cc143a38501f31700445f6da.png
в которой описана работа ДФЗ в трехконцевом режиме
http://rzia.ru/uploads/images/51/aacf7b4990c8f73ec5c40e4b478d0fe9.png http://rzia.ru/uploads/images/51/aacf7b4990c8f73ec5c40e4b478d0fe9.png
А как ты сегодня работал?
Прилагаю "хороший документ", чтобы можно было почитать. Там, насколько помню, три решения для линий с отпайкой, и ваш, с блокирующим полукомплектом - самый сложный и дорогой. А самый надёжный агрегат, как известно - это агрегат отсутствующий, которого нет. Такой не откажет.
Дифференциально-фазовая высокочастотная защита линий 110-330 кВ..pdf 7.71 Мб, 23 скачиваний с 2022-08-08
Исходя из первого сообщения, настройка всё равно неправильная, если пакеты от  "А" совпадают с "С" (тупиковая), а "В" и "С" я так понял развернуты на 180 град. При КЗ за трансформатором ни  "А", ни "В" не заблокируются. Смысл только если настроить тупик со ст. "А" на 180 град., а пакеты от "В" и "С" в нормальном режиме должны совпадать по фазе. Опять же как поведет себя при КЗ на линии. А если полукомплект пустится, а ток в неповрежденных фазах будет протекать в сторону нагрузки "С", тогда манипулированный сигнал от тупика заблокирует ст. А и В.
Не знаю, я бы рассматривал вариант со сплошным неманипулированным сигналом от тупика, просто над пусковым органами надо подумать, пускать от защит трансформатора (диф. и газовая), выполнить направленные защиты на п/ст. "С", о чём и говорится в РУ , вариант который озвучивает автор по мне так скажем так "своеобразный"...
