Тема: Токовые цепи терминала MICOM P632
Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста по терминалу MICOM P632. По определённым причинам пришлось заменить с одной стороны ТТ 5А на одноамперные (диф. защита мощного ЭД). В уставках поменял номинал на 1 А. Перечитал инструкцию, но не нашел дополнительных мероприятий при подключении данного терминала к ТТ с другим номинальным вторичным током, что очень смущает. В более простых микомах (Р123/127, Р220) есть отдельные входы под 5А и 1А, что логично. Здесь ни отдельного входа на 1А, ни слова о каких либо джамперах на плате (как это у Сипротеков например). Смущает такой широкий диапазон рабочего тока, подскажите пожалуйста, может я что-то упустил?
Re: Токовые цепи терминала MICOM P632
andy_210568 писал(а): ↑
2022-08-23 05:43:09
такие же входы есть и у Р632,посмотрите внимательнее токовый модуль,там три винта,общий и отпайки на 1А и 5А
3 (2022-08-23 08:56:54 отредактировано andy_210568)
scorp писал(а): ↑
2022-08-23 07:49:27
Вот схема, где винты? В 123/220 действительно есть отдельные входа 1/5А и производитель их указывает.
http://rzia.ru/uploads/images/7627/940e40951140abcee5940f21cd96694d.jpg http://rzia.ru/uploads/images/7627/940e40951140abcee5940f21cd96694d.jpg
4 (2022-08-23 09:08:27 отредактировано scorp)
у микомов нет программного переключения вторичного тока,это касается как 40-серии,так и 30-серии(Р63Х).
Я очень сомневаюсь,что ваш терминал укомплектован токовым модулем только на 5А.Посмотрите реально ваш терминал,если есть возможность.На схеме это не указано...почему то.
Сейчас у меня нет доступа к своим архивам,чтобы показать проектную схему на Р632
scorp писал(а): ↑
2022-08-23 09:06:51
Function parameters > Global > Main > Inom device и там выбор 1 А или 5А. Это ли не переключение вторичного тока? Правда, я сейчас на древней S1 упражнялся, но структура меню уставок и в более новых прогах аналогична.
А вот доп. выводов на 1А на заводской схеме устройства нет.
SVG писал(а): ↑
2022-08-23 10:01:54
вероятно,да.Прошу прощения за неправильную инфу.В 30-серии как раз программное переключение вторичного тока в отличии от 40-серии Р54Х.
Подзабыл,с
SVG писал(а): ↑
2022-08-23 10:01:54
Вот и я о том же, есть только в уставках смена номинального вторичного тока, физических входов или ещё чего-то не наблюдаю. Поэтому решил спросить у более опытных коллег...
8 (2022-08-23 10:58:18 отредактировано scorp)
так на всякий случай...этот терминал сам считает базисные токи и коэффициенты амплитудного согласования,загружаете измененный файл уставок,выгружаете обратно,смотрите
Безымянный.jpg 271.39 Кб, файл не был скачан.
scorp писал(а): ↑
2022-08-23 10:36:54
  Не преувеличивайте, "сам считает" ICQ/ab:)  Он ведь так же рассчитывает номинальные первичные токи по номинальной мощности, потом токи вторичные по заданным Ктт, где-то введённым нами же, "людьми". Базисный ток стороны, где 1 А-ный ТТ теперь, будет в пять раз меньше, верно?
10 (2022-08-23 11:59:07 отредактировано scorp)
nkulesh писал(а): ↑
2022-08-23 11:25:33
что не  так,да считает по заранее введенным S ном,Uном сторон,первичным номинальным токам установленных Ктт
И изменить эти расчитанные параметры нельзя
Добавлено: 23-08-2022 12:17:08
nkulesh писал(а): ↑
2022-08-23 11:25:33
Изменится коэффициент амплитудного согласования данной стороны
