Re: Чистка контактов реле
А мне здесь видится такая штука...
Качество регулировки контактов определяется не так сиянием, как другими факторами. Если контакты - чистое серебро, их почернение никак на сопротивление не влияет. Проверял на опытах.
Пора прекращать эти холивары на предмет сияния контактов. Действительно, в практической жизни, компаунд на поверхности контактов состоящий из смеси оксида и сульфида серебра - мало влияет на их проводимость. Где-то читал что и оксид и сульфид серебра являются полупроводниками с напряжением прямого смещения в 1.2V.
Толщина этих «окислов» в соотношении к телу контакта невелика (микроны). При срабатывании, контакты сжимаются и скользят по-отношению друг к другу и на короткий момент разрушают тонкий слой полупроводника, поэтому и проводят хорошо при опыте.
Большое влияние на почернение контактов оказывает среда в которой эти контакты работают. Понятно что на какой-нибудь ТЭЦ где в воздухе неизбежно присутствует некоторое количество SO2, контакты вполне могут чернеть несколько быстрее..
С другой стороны, в небольших пром реле, типа телефонных, с их маленькими контактами и небольшими усилиями на сжатие/скольжение, окисление и сульфидирование контактов может по-идее, иметь гораздо более негативное влияние на проводимость в точке соприкосновения двух таких контактов. Если такое реле является частью скажем какой-либо защиты с использованием связи, то сигнал может «не пройти». Или пройти с потерями.
