Тема: ПТЭ электроустановок потребителей 2022
Утвердили ПТЭ электроустановок потребителей.
Интересный документ
В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника).
Советы бывалого релейщика → Нормативно-техническая документация → ПТЭ электроустановок потребителей 2022
Интересный документ
Интересный документ
Мдеееее перелопачено полностью. Структура совсем другая с 2003 версией
ЗЫ убрано "своевременное и качественное" проведение техобслуживания
А как же приложение 3? Норм испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей больше не будет?
Однако.
Новые ПТЭЭП существенно ужаты.
Действующее ПТЭЭП содержало -301 стр. В новом ПТЭЭП всего 35 стр.
Сравнивать документы не имеет смыла.
Теперь не ясно, на какие НТД давать ссылки в протоколах испытаний.
На всякий случай, выкладываю действующие и новые ПТЭЭП в формате *.docx.
Они ужаты по факту, а по сути они не проработаны.
Дела, однако!
ПУЭ не документ, в ПТЭ ЭП норм не стало - остались нам только СТО 34.01-23.1-001-2017, да и те ведомственные
Дела, однако!
Конечно дела)))
Простой пример. Трансформатор ЭОМНИ-4200/10-УХЛ один из массовых трансформаторов, который ставили и ставят потребители металлургических производств.
99 % посещающих этот форум, на вопрос о номинальной мощности этого трансформатора - неправильно ее назовут.
А именно тысячи аналогичных трансформаторов попадали под действие ПТЭ ЭП.
Самое первое, что их просто перестанут испытывать и осматривать в сроки которые регламентировались прошлой редакцией ПТЭ.
Исходя из такого сокращения ПТЭ ЭП, выходит что потребителям следует пользоваться ПТЭ ЭСиС, при наличии соответствующего оборудования?
в принципе правильно, ПТЭ ЭП и ПТЭ ЭСиС имели некоторые различия для абсолютно одинакого оборудования.
Ну теоретическим можно многое.
На практике, тоже можно многое реализовать, но электроэнергетическое оборудование, питающее промышленные производства очень сильно отличаются от электроэнергетического оборудования общего назначения.
Как простой пример, это осмотры в ТП. По ПТЭ ЭСС их надо проводить раз 6 мес. по ПТЭ потребителей раз в месяц. Это не случайно. Большая запыленность и резкопеременные нагрузки на ТП промышленных производств требуют более частых осмотров, чтобы не происходило удорожание самого оборудования. Например литейные производства даже самые чистые, все равно грязные и раз месяц, требуется просто пылесосом высасывать сантиметры пыли с трансформаторов. Либо менять трансформаторы с более удлиненными изоляционными промежутками, чтобы за пол года не было перекрытий. Более длинные изоляционные промежутки требуют других помещений и других площадей, а значит удорожания оборудования, которое требуется поменять, а его стоимость переложить либо в тарифы либо в стоимость выпускаемой предприятием продукции. ПЕрвое не даст сделать само государство, а второе влияет на покупательскую способность.
Вы наверное скажете, что локальными актами можгно изменить частоту осмотров. Да это так. Но если у вас сетевая организация получает тарифы, то в их расчет попадет, что осмотры раз в 6 месяцев и дальше будет рассчитана численность персонала под такие работы. А дальше хотите одного монтера нанимайте за 40 руб/мес или пятерых за эту же сумму.
Если трансформаторы не попадут под нормы испытаний ПТЭ ЭСС, то это вообще не будет оплачиваться в тарифе, например как и расчистка эстакад от поросли. Просто это не предусмотрено законодательством. В целом это все будет приводить к выпуску некачественной продукции, которую вы же сами будете покупать.
И во всём так.
Тоже хороший пример, это нормальная схема и заявки. ПТЭ ЭП требовали устных заявок, на отключение оборудование от технологов производств. Требование это было вызвано, тем, что если технологический цикл закончился, например плавка металла и надо оперативно отключать печи, которые потребляют от единиц до десятков мегаватт, то технолог либо сам дистанционно отключает аж выключатели 110 -220 кВ на ГПП лиюбо звонит на ГПП и там монтеры отключают. По новым правилам, требуется подача заявки письменной с вытекающими процессами - рассмотрение, утверждение и прочее. Это все влияет на цену продукции, выпускаемой предприятием.
Ну в общем не проработаны ПТЭ ЭП и последствия будут печальными. Они и так печальны, а сейчас все будет еще усугубляться.
На сайте правительства есть проект Приказа Минэнерго России "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих
установок "Требования к объему и нормам испытаний электрооборудования" (подготовлен Минэнерго России, ID проекта 02/08/02-21/00113525)
По срокам нет понимания? На сайте не пускает к просмотру
Объем и нормы до сих пор в действии версии 2019г. Просто их по сути перекрывал ПТЭЭП-2003. Птээп-2022 уже не перекрывает. По срокам ссылается на ПТЭЭС.
