Тема: ПТЭ электроустановок потребителей 2022
Утвердили ПТЭ электроустановок потребителей.
Интересный документ
ПТЭ потребителей 2022.pdf 2.57 Мб, 73 скачиваний с 2022-10-10
2 (2022-10-12 08:36:49 отредактировано seazon)
Re: ПТЭ электроустановок потребителей 2022
Lekarь писал(а): ↑
2022-10-10 20:48:34
Интересный документ
Мдеееее перелопачено полностью. Структура совсем другая с 2003 версией
ЗЫ убрано "своевременное и качественное" проведение техобслуживания
А как же приложение 3? Норм испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей больше не будет?
4 (2022-10-12 13:52:32 отредактировано evdbor)
Однако.
Новые ПТЭЭП существенно ужаты.
Действующее ПТЭЭП содержало -301 стр. В новом ПТЭЭП всего 35 стр.
Сравнивать документы не имеет смыла.
Великий СЗМА Новгород писал(а): ↑
2022-10-12 09:01:50
Теперь не ясно, на какие НТД давать ссылки в протоколах испытаний.
На всякий случай, выкладываю действующие и новые ПТЭЭП в формате *.docx.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Приказ Минэнерго от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018).docx 591.08 Кб, 14 скачиваний с 2022-10-12
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Приказ Минэнерго от 12.08.2022 N 811.pdf 2.57 Мб, 14 скачиваний с 2022-10-12
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Приказ Минэнерго от 12.08.2022 N 811.docx 83.71 Кб, 20 скачиваний с 2022-10-12
evdbor писал(а): ↑
2022-10-12 12:59:50
Однако.
Они ужаты по факту, а по сути они не проработаны.
Дела, однако!
ПУЭ не документ, в ПТЭ ЭП норм не стало - остались нам только СТО 34.01-23.1-001-2017, да и те ведомственные
2022-10-13 18:15:36
Дела, однако!
Конечно дела)))
Простой пример. Трансформатор  ЭОМНИ-4200/10-УХЛ один из массовых трансформаторов, который ставили и ставят потребители металлургических производств.
99 % посещающих этот форум, на вопрос о номинальной мощности этого трансформатора - неправильно ее назовут.
А именно тысячи аналогичных трансформаторов попадали под действие ПТЭ ЭП.
Самое первое, что их просто перестанут испытывать и осматривать в сроки которые регламентировались прошлой редакцией ПТЭ.
Исходя из такого сокращения ПТЭ ЭП, выходит что потребителям следует пользоваться ПТЭ ЭСиС, при наличии соответствующего оборудования?
в принципе правильно, ПТЭ ЭП и ПТЭ ЭСиС имели некоторые различия для абсолютно одинакого оборудования.
9 (2022-10-15 14:43:54 отредактировано Lekarь)
suncov_di писал(а): ↑
2022-10-15 09:40:28
Ну теоретическим можно многое.
На практике, тоже можно многое реализовать, но электроэнергетическое оборудование, питающее промышленные производства очень сильно отличаются от электроэнергетического оборудования общего назначения.
Как простой пример, это осмотры в ТП. По ПТЭ ЭСС их надо проводить раз 6 мес. по ПТЭ потребителей раз в месяц. Это не случайно. Большая запыленность и резкопеременные нагрузки на ТП промышленных производств требуют более частых осмотров, чтобы не происходило удорожание самого оборудования.  Например литейные производства даже самые чистые, все равно грязные и раз месяц, требуется просто пылесосом высасывать сантиметры пыли с трансформаторов. Либо менять трансформаторы с более удлиненными изоляционными промежутками, чтобы за пол года не было перекрытий. Более длинные изоляционные промежутки требуют других помещений и других площадей, а значит удорожания оборудования, которое требуется поменять, а его стоимость переложить либо в тарифы либо в стоимость выпускаемой предприятием продукции. ПЕрвое не даст сделать само государство, а второе влияет на покупательскую способность.
Вы наверное скажете, что локальными актами можгно изменить частоту осмотров. Да это так. Но если у вас сетевая организация получает тарифы, то в их расчет попадет, что осмотры раз в 6 месяцев и дальше будет рассчитана численность персонала под такие работы. А дальше хотите одного монтера нанимайте за 40 руб/мес или пятерых за эту же сумму.
Если трансформаторы не попадут под нормы испытаний ПТЭ ЭСС, то это вообще не будет оплачиваться в тарифе, например как и расчистка эстакад от поросли. Просто это не предусмотрено законодательством. В целом это все будет приводить к выпуску некачественной продукции, которую вы же сами будете покупать.
И во всём так.
Тоже хороший пример, это нормальная схема и заявки. ПТЭ ЭП требовали устных заявок, на отключение оборудование от технологов производств. Требование это было вызвано, тем, что если технологический цикл закончился, например плавка металла и надо оперативно отключать печи, которые потребляют от единиц до десятков мегаватт, то технолог либо сам дистанционно отключает аж выключатели 110 -220 кВ на ГПП лиюбо звонит на ГПП и там монтеры отключают. По новым правилам, требуется подача заявки письменной с вытекающими процессами - рассмотрение, утверждение и прочее. Это все влияет на цену продукции, выпускаемой предприятием.
Ну в общем не проработаны ПТЭ ЭП и последствия будут печальными. Они и так печальны, а сейчас все будет еще усугубляться.
На сайте правительства есть проект Приказа Минэнерго России "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих
установок "Требования к объему и нормам испытаний электрооборудования" (подготовлен Минэнерго России, ID проекта 02/08/02-21/00113525)
https://regulation.gov.ru/projects#npa=81691
Проект Приказа Минэнерго России Об утверждении требований к.rtf 2.88 Мб, 28 скачиваний с 2022-10-15
Stepanov писал(а): ↑
2022-10-15 15:08:46
По срокам нет понимания? На сайте не пускает к просмотру
NaifDreamer писал(а): ↑
2023-03-02 13:39:16
Объем и нормы до сих пор в действии версии 2019г. Просто их по сути перекрывал ПТЭЭП-2003. Птээп-2022 уже не перекрывает. По срокам ссылается на ПТЭЭС.
