Тема: ТТНП(бублик) схема подключения при нескольких силовых кабелях.
Здравствуйте. Имеется отходящая ячейка с 3-мя параллельно подключенными силовыми кабелями (для увеличения пропускной способности ). На каждом кабеле одет свой трансформатор нулевой последовательности. Вопрос, как соединять вторичные обмотки трансформаторов (послед. парал.) что б уже вывести и1 и2 на измерительный орган реле (РТ 40/0,2 например)? .
Соединили параллельно но в зависимости от уставки, коэффициент трансформации итоговый меняется(значительно) что наверно не очень хорошо.
и ссылку где про это можно прочитать пожалуйста  или в книге какой.
2 (2022-10-17 09:07:35 отредактировано hitakiry)
Re: ТТНП(бублик) схема подключения при нескольких силовых кабелях.
Pasha-RUssia писал(а): ↑
2022-10-17 07:43:55
Сирота И.М. "Трансформаторы и фильтры напряжения и тока нулевой последовательности" 1983 г. 186 стр.
Говорит можно и так и так, но при последовательном соединении получается большее значение тока небаланса, т.е. надо соединять параллельно.
3 (2022-10-17 09:22:27 отредактировано retriever)
Где-то на форуме была тема, кто-то спрашивал про то, почему у него большой небаланс при соединении последовательно.
Если соединить последовательно, то токи в разных кабелях будут неодинаковы (сопротивление немного разное, причем это сильно проявляется на коротких кабелях, у них маленькое сопротивление и всякие искажения от переходного сопротивления или неодинаковой длины сказываются сильнее).
ТТ, если он один и закорочен  - это источник тока.
Если несколько ТТ соединено последовательно и через них пропускаются разные токи, это уже не источник тока, а непонятно что, т.е. будет какой-то один ток, не соответствующий ни одному из первичных. Здесь первичные токи близки, но все равно погрешность какая-то пойдет.
А параллельно - все ТТ работают как и положено, в режиме закоротки.
А вот тут рекомендуют смешаное соединение: https://www.booksite.ru/elektr/1972/1972_1.pdf - стр.13-17
hitakiry писал(а): ↑
2022-10-17 09:05:53
Спасибо.  коэффициент ведь тоже будет увеличиваться, раз общее сопротивление вторичных обмоток уменьшается. ТТНП с коэффициентом 30. но когда их параллельно соединяешь там уже не 30. и чем больше ток тем погрешность больше. например в микропроцессорный блок забиваем коэффициент 42. и если через бублик пропускаем 5 ампер то блок тоже показывает 5 ампер(в первичных значениях). а если при том же коэффициенте(42) через бублик подаем 10 ампер то блок уже показывает 10.6 ампер. Зависимость нелинейная почему то получается. видимо встроенный тт в блоке вносит свои коррективы .
6 (2022-10-17 10:48:14 отредактировано retriever)
2022-10-17 09:35:46
Возможно, дело в работе на начальной части кривой намагничивания (при малых токах) - больше ток намагничивания.
Попробуйте ради эксперимента поднимать ток - что будет?
Есть какие-то бублики с подмагничиванием от ТН (на форуме была где-то тема), там как раз суть была в том, чтобы подмагничиванием выгнать рабочую точку на линейную часть характеристики намагничивания.
7 (2022-10-17 20:42:43 отредактировано evdbor)
retriever писал(а): ↑
2022-10-17 09:20:28
Об этом говориьтся в статье: "Шалин А.И., Хабаров А,М. Защита от замыканий на землю для пучков кабелей".
Также, см. обсуждение:
Схема соединения ТТНП
iv-conference-2006-09.pdf 479.26 Кб, 22 скачиваний с 2022-10-17
