Тема: Паразитный ток в цепях АСКУЭ
Прошу помощи.
Есть токовые цепи фидера 6кВ, выполненные по трехпроводной схеме, где в качестве фазы "В" к счётчику подключается развернутый "0". Так вот, в этой фазе "В" меряется маленький ток даже при отключенном фидере. При этом в фазе "А" и "С" нули.
Что может быть? Куда копать?
Фидер, кстати, разделён на 2 нитки. Так вот, вторая нитка в это время находится в работе. Но общего у них с неработающей ниткой (в которой наводится ток в фазе "В") только одна точка - точка заземления токовых цепей, которая выполнена не собственно на земле, а на клеммнике. От клеммника провод заземления к ЗУ идёт один (на обе нитки).
