kostyl писал(а): ↑2022-10-27 06:06:14
Приветствую. В чем вопрос? Для чего и самое главное как вы разбираете шинки ШУ и ШС ???. Если вы утверждаете, что разобрали (Автоматами, предохранителями, рубильниками нельзя отключить?), то почему у вас присутствует знаки (потенциалы напряжения) в данных цепях ?. PS Непонятен ход ваших мыслей.
Немного запутал вас. Знаки присутствуют перед разборным штырьком, после него ничего нет, если выкрутить его.
Раскручиваю штырьки разборных клемм, которые приходят в ячейку. После того как разобрал штырек, определенная шинка (напряжение) пропадает с ячейки, на которой ппр производится и можно мерить их мегером. Перед тем, как мерить мегером, я проверяю указателем, что напряжение отсутствует где хочу мерить, но так же перед этим я проверяю указатель на исправность, проверяя напряжение перед разборным мостиком и тут встал вопрос, почему перед штырьками есть напряжение, которое указал в самом начале вопроса(плюс есть, минуса нет и наоборот)
Про опер.ток понятно, что можно автомат отключить, но с сигнализацией так не прокатит.
Ячейка не та, но смысл такой же (на фото)
Добавлено: 2022-10-27 20:35:52
andy_210568 писал(а): ↑2022-10-27 06:28:59
Очевидно речь шла про замеры на шинках. Там естественно напряжение осталось. Но у меня тоже вопрос - а как организовано питание ШУ и ШС? От разных источников? М/у собой нет связи (через АКБ)? Если такая связь есть (гальваническая), результаты замеров странные (некорректные?).
К сожалению схему опертока не знаю, нужно уточнять у телемехов.
Напряжение осталось на приходящем (перед штырьком) разборном мостике, после штырька оно естественно пропало, когда его выкрутил. Меня смутил сам факт того, что не как обычно организованно шу и шс.
Добавлено: 2022-10-27 20:37:50
K_Eugene писал(а): ↑2022-10-27 12:01:49
В обычном случае +-120 В (или около того) получают из-за схемы контроля изоляции в сети опер.тока на ЩПТ.
Упрощенная схема:
http://rzia.ru/uploads/images/678/befdf17bf93454e08958016016ce267a.png
Чтобы разобраться что у вас происходит надо смотреть схему ЩПТ. Вообще не понятно как может быть "- у ШУ и + у ШС", т.к. они обычно питаются от одних и тех же шин ЩПТ.
Спасибо за разъяснения про +-120 вольт, так же позже гляну схему опер.тока и сигнализации
Добавлено: 2022-10-27 20:40:40
Почему-то не могу добавить фото, но ячейка обычная
https://i.ytimg.com/vi/vI0Bhd0N0SA/maxresdefault.jpg
Разборные клеммы шинок как на этом фото (сверху)
