Conspirator писал(а): ↑2022-11-09 07:22:13
Буду дома, найду расчет немцев, где показано, что при перекосе нагрузки относительно полюсов при "плавающей" земле СОПТ (современные схемы), напряжение на ДВх при разряде емкости СОПТ достигает 180В.
Добавлено: 2022-11-09 16:15:29
Conspirator писал(а): ↑2022-11-09 11:33:11
Так Вы вроде боялись, что при 150В не срабатывает. А это больше половины оперативного напряжения. Наверное, для всех "импортных" реле указывается "гарантированное" напряжение срабатывания.... И если оно 176В, то все должно быть нормально.... Но от "наведенной" помехи реле может сработать. Тут все зависит от мощности помехи (длительности и амплитуды).
Во вложении мой анализ (не окончательный), когда при внешнем КЗ "отработали" ложно дискретные входы терминалов, хотя все требования по помехоустойчивости (порог срабатывания, резистор 10кОм параллельно входу, экран кабеля заземлен с обоих сторон) выполнялись...
Post's attachmentsЗамечания по выбору способа борьбы с причинами ложной работы .pdf 386.81 Кб, 25 скачиваний с 2022-11-09
Плохой контур.pdf 5.71 Мб, 18 скачиваний с 2022-11-09
Скриншоты камеры КРУЭ-ОРУ_.docx 7.94 Мб, 20 скачиваний с 2022-11-09
