Тема: Заземление фазы генератора инвертерного
Где то тут уже даже было обсуждение. Не нашел.
Так можно или нет? Кто то пробовал с новомодными инверторного типа такое?
На генераторе до подключения 220 между "фазами" и 110 на заземление.
А как диф автоматы к такому подключению отнесутся?
generator.jpg 76.01 Кб, файл не был скачан.
Re: Заземление фазы генератора инвертерного
На выходе инвертора стоит фильтр, который своей средней точкой подключен к выводу РЕ. Получается делитель напряжения и при замерах получается что между фазой и РЕ, N и РЕ по 110 вольт. Когда подключите схему все станет нормально.
aaa писал(а): ↑
2022-11-11 11:02:53
Всё будет зависеть от емкости конденсатора фильтра.
Если ток емкостного фильтра будет меньше 1/3 дифавтомата то проблем, скорее всего, не будет.
